标题: 联想L2061WA花屏 [打印本页]
作者: 847902061    时间: 2015-5-6 13:20
标题: 联想L2061WA花屏
五一接到同行的联想L2061WA  他骑摩托车过来的  好像是直接从客户家里拿来的   这屌毛装逼十足的说 你换下灯管  我还有事 先走了 换好给我说一声 好吧70元 一点显示器 奶奶的 不能显示啊 花的 一个角有点暗  测试了灯管 没问题  那就先用万用板点一下屏 是好的 我给客户说这个不是灯管问题 是驱动板 他说你弄吧多少钱说一声  一看驱动板被刷过程序了 VGA口被去掉了两个管子 在论坛搜了一下没有一样的案列  我还是耍了一个程序  涛声依旧   加焊主芯片RTDR22171W  还是不行 妈的  不搞了  去看看驱动板多少钱 一看成都没货 有一家有货的 要70 无意间摸到主芯片有点发烫  那就换芯片  三天后芯片到了 换上去  点了一下LOGO 是花的 有图片 以为不行了  马上接VGA  奶奶的 显示了  我的个娘呀  好了 希望有遇到一样故障的可以参考一下 没有技术含量  不喜勿喷 只是希望有修到一样故障的 好快速干掉   加点分吧谢谢
作者: 江小南    时间: 2015-5-6 13:31
去了保护元件了吧?
作者: 李璇    时间: 2015-5-6 13:56
第一个LOGO是正常的,驱动板上那两个不上也可以。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-6 14:30
修好后,保护二极管也不装吗?
作者: 847902061    时间: 2015-5-6 15:01
fmhzcj 发表于 2015-5-6 14:30
修好后,保护二极管也不装吗?
不装也没事
作者: 847902061    时间: 2015-5-6 15:02
照片上看到是正常的  实际看到是花的
作者: 847902061    时间: 2015-5-6 15:03
修好后,保护二极管也不装吗?
不装也没事 以前遇到这个二极管坏的 接VGA 没反应的 干掉就好了
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-6 15:15
不怕返修呀?
作者: 扣尔心弦    时间: 2015-5-6 15:34
支持一下楼主。 这也是一种维修经验。
同行换灯管有70呢。换灯管最麻烦了。
  楼主加焊一下引脚芯片也是直接用风枪吹一圈吗。
作者: 沈元    时间: 2015-5-6 16:07
同行70可以了 我这40都有
作者: 847902061    时间: 2015-5-6 19:37
沈元 发表于 2015-5-6 16:07
同行70可以了 我这40都有
40 换灯管算了吧  太麻烦了
作者: xuzhushong    时间: 2015-5-6 21:22
哈哈O(∩_∩)O哈哈~ 楼主只要修好就O啦~\(≧▽≦)/~
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-6 22:01
去掉两个元件ESD元件 同行一般问题50 换灯管80 逻辑板问题 120
作者: jdwxt    时间: 2015-5-6 23:57
这种显示器,修不起价,新机子即好又便宜。
作者: huangtao155    时间: 2015-5-7 00:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 从心来过    时间: 2015-5-7 12:12
同行还有收到120啊。。。。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-7 21:18
从心来过 发表于 2015-5-7 12:12
同行还有收到120啊。。。。
恩 修逻辑板风险大
作者: 精修小兵    时间: 2015-5-8 13:13
支持一下楼主
作者: df103    时间: 2015-5-8 13:18
芯片坏了换掉 才是最好的
作者: df103    时间: 2015-5-8 13:19
机器 好像是还繁体字的。。
作者: zrcx2008    时间: 2015-5-8 16:22
作者: jjyy66    时间: 2015-5-13 00:35
无意间摸到主芯片有点发烫  那就换芯片  三天后芯片到了 换上去     lz 这种芯片一般不用涮程序的吧、、
