标题: 论主板短路强行通电是否可取 [打印本页]
作者: 青草地    时间: 2008-12-23 21:29
标题: 论主板短路强行通电是否可取
有一块笔记本主板,测电容两端阻值为0,但无法查找是何处短路。于是强行接入适配器电源,按下开关,主板上一元件冒起青烟,快速关电。将该烧毁的元件拆下,换上好元件,再测电容阻值,已不为0,重新接电源,正常开机。该方法对于主板短路的修复是否有参照性呢?
作者: 周铭铭    时间: 2008-12-23 21:34
你这个是意外,很多会烧更多的元器件,
作者: 信合    时间: 2008-12-23 21:36
标题: 台式机不可处
个人建议:此种方法不到万不得已,不可取。以免故障更大化!!
作者: 本本波    时间: 2008-12-23 21:54
烧短路的方法 不过不应该用适配器 因为容易被烧坏! 最好用数字电源 电压和电流调节适当后只烧短路的那条电路 但前提是你要清楚这个电路的电压 否则容易扩大问题导致主板报废
作者: 行仔    时间: 2008-12-23 22:10
方法不可取,别把ATX烧坏了
作者: 囧-.-预言    时间: 2008-12-23 23:33
在准备不足的情况下,这纯属误导```一般修本都不用电池和适配器,用可视电源(有保护作用),而且可以帮助观察提示故障切入点!
你那是运气好,问题没扩大化,没废掉板子,还让你捡了S耗子``(纯属讨论,对事不对人!)
顺便把替换掉的元件也写写,也回头理理思路.
你这样发表有点都不清楚故障来龙去脉!谢谢楼主```
作者: 匡思增    时间: 2008-12-24 00:51
这方法叫电击法,可以用但要注意:
1,使用可调电源并设定最大保护电流
2,要搞清楚短路电路正常情况下的电压
3,不清楚情况下,先调1V,如不行再往上调,
4.同时要用手去摸电路元件
这方法对付短路故障很有用,只要注意几个问题就可以了
作者: 逍遥李子    时间: 2008-12-24 01:14
这方法叫电击法,可以用但要注意:
1,使用可调电源并设定最大保护电流
2,要搞清楚短路电路正常情况下的电压
4.同时要用手去摸电路元件
这方法对付短路故障很有用,只要注意几个问题就可以了!
这虽然叫电击法,但是他没有用对!!! 应该在短路点接电源正极,电源负极接到地上面,再把可调电源调到1V开始烧(可以慢慢往上调电压,最高不要超过3V,看电流,一般1.5A-2A就可以把短路的地方烧出来) 到处摸主板,哪里发热一般就是哪个原件坏掉了!!
[ 本帖最后由 逍遥李子 于 2008-12-24 01:19 编辑 ]
作者: 天地主板    时间: 2008-12-24 17:17
楼上的说的很详细。学习了,谢谢】
作者: 不会修电脑    时间: 2008-12-24 20:04
噢~~学习了`~俺一般都接电源口烧` RP好~还没烧坏过~...
作者: 佛山书童    时间: 2008-12-24 20:40
实在没法用万用表确定哪里短路,用低电压大电流看那里发热就能确定问题所在。
作者: 老百姓电脑维修    时间: 2008-12-24 21:00
标题: 恩。。楼上的方法 很常用
呵呵。。最好把电压和电流调到最小 然后漫漫的加
作者: 渡口    时间: 2008-12-24 22:13
电击法对付短路很有效,但是要用可调保护稳压电源。
作者: 唐文萍    时间: 2008-12-25 17:33
一般不用开机就能烧出来的..电压调低点不会坏菜的..
作者: 深度开    时间: 2008-12-25 17:46
这种方法是真正死马当活马医,不过有时会有意想不到的结果哈哈 就像有人吃砒霜治好了毒疮
作者: 陈忠清    时间: 2008-12-25 22:50
个人认为还可取,就是要看你怎么做了
作者: 晨吉    时间: 2008-12-26 12:26
要小心的   有保护电原就可以了
作者: 秘密基地    时间: 2008-12-26 21:51
看了意见下次对付短路又多了个法子了。。。
