DELL N5010掉电
杰克丹尼12312
2015-5-6 12:22
DELL N5010掉电
DELL N5010 开机10分钟左右掉电 做了散热问题后装系统 还是掉电 结果显卡加了一个厚铜片解决问题 没解决问题之前 我考虑过刷BIOS 加焊显卡 还好多做了表面工作 没走多少弯路
472857910
2015-5-6 12:55
那还是你的扇热没到位嘛
炫之影
2015-5-6 13:18
散热真的还是铜片不能少
炫之影
2015-5-6 13:19
散热真的还是铜片不能少
华少,
2015-5-9 18:25
还是散热问题 ,
luobr1988
2015-5-9 18:34
不嫩偷懒啊
piaoke
2015-5-13 11:31
我的半分钟断电 还没找到问题
wapc001
2015-5-13 14:27
piaoke 发表于 2015-5-13 11:31
我的半分钟断电 还没找到问题
半分钟掉电,以前我也遇到过,最后是供电出了问题,解决了
ensonbaby
2015-5-13 15:45
扇热没做好 ,这个问题注意一下就会发现了
鹰的梦想
2015-5-25 19:08
我现在用胶垫,心好痛
a1881hf0226
2015-5-25 19:18
看散热有没有好,在清理了灰尘的情况下可以摸散热那管烫不烫。。。
小T没烦恼
2015-5-26 14:49
首先楼主要知道故障原因是什么,对症下药
流浪才子
2015-6-19 15:16
应该是人家本来有散热垫的,清灰被擦掉了吧
电子迷zz
2015-6-19 15:41
我刚修好的一台N5010,就是这个原因!造成掉电!用鲁大师检测CPU和显卡温度达到85都!后来在显卡芯片上垫了一个0.35mm铜片,上好导热膏才OK!感谢楼主!
yan.YAN
2015-6-19 15:58
这么长时间才掉电啊
快乐好了
2015-6-19 16:03
长时间才掉电啊$ ]' l) t
被禁止访问
2015-6-19 16:15
一般都是排除散热呀
青岛维修爱好者
2015-6-19 23:06
除去散热的掉电真不好修
rxpc888
2015-6-20 00:18
可能是显卡虚汗!不知道返修没,?
被禁止访问
2015-6-23 23:48
散热没 做好把
chaoleisky
2015-6-24 06:41
呵呵,肯定是显卡和散热铜管没有接触好
596294326
2015-6-24 09:15
散热没到位啊。。
y2ndlm7481
2015-7-23 10:04
这个就这么简单那!!!!!!
benyiai
2015-7-30 09:56
{:4_116:}
济南无忧维修
2015-7-30 10:10
是不是原来的导热硅胶没有了
尒彡,沵恏跩
2015-7-30 10:35
我也碰到过一个, 把C壳键盘下的螺丝装上就好了,这个本散热器拆不好就变形。
