联想U310 半小时准时关机,不上硬盘一样定时关机
科迈电脑维修
2015-5-6 11:58
联想U310 不管是进系统还是不进系统,拆下所有外设。开机半小时准时关机,进系统鲁大师测温度一切都正常,去掉无线网卡,硬盘,光驱,键盘,开机键故障依旧,现在悬赏高手帮助。
补充内容 (2015-5-7 15:23):
刷BIOS解决了。
472857910
2015-5-6 12:02
刷程序看会不会
mhcjx
2015-5-6 12:03
先刷BIOS程序吧,试试
寂寞的肝
2015-5-6 12:17
是的刷BIOS,我 上次一台也是这样搞好了
FYshuma168
2015-5-6 12:32
这种问题大多就是程序问题 刷个试试吧
信捷致远
2015-5-6 12:34
大家一致认为 可以刷BIOS解决
LEIFANG
2015-5-6 12:41
是7系列的桥吗? 如果刷BIOS 不行的话 直接环桥吧 遇到过这样的
艾肖肖
2015-5-6 12:42
刷bios了吗
cdhx
2015-5-6 17:18
bios可能行最大
小徐R5
2015-5-6 17:41
我认为可以刷BIOS试一下。
南昌芯通电脑
2015-5-6 17:42
1230123
2015-5-6 18:17
刷BIOS看看
ltbhao
2015-5-6 18:23
上次我也是遇到这个奇葩问题。。。什么都搞了,最后还是退换给客户了
llmmll
2015-5-6 20:05
大家都建议刷BIOS,楼主良试一下
hbsygst
2015-5-6 20:44
换内存,CPU,刷BIOS,干温控
天意wx
2015-5-6 21:15
怀疑BIOS问题
是在找不到你可以TB下 上面有人专门卖解决这种问题的BIOS
hewentao
2015-5-6 21:28
刷BIOS就好了 修过一台台机每晚12点准时关机 用户以为是见鬼了 半夜鬼捣乱 一到晚上12点就关机 在别的地方修也是样样换过来不行 在我这刷个BIOS好了
WANGWUANYUAN
2015-5-6 21:29
刷bios看看是不是
句容诚信电脑
2015-5-6 22:00
看到上面这么多回复 我也只能说句 先刷BIOS再说了 看现象 BIOS 的可能性很大
本本维修、
2015-5-6 22:07
查供电滤波。。。
szplove
2015-5-6 22:12
楼主刷BIOS修好了么!!!
滚键盘1113
2015-5-6 23:09
USB3.0的芯片 断供电电感看看
科迈电脑维修
2015-5-7 15:23
刷bios已经解决!
zhfj1206
2015-5-7 15:24
还有这样的机子,这么准时的,
1035672944
2015-5-7 15:39
这种情况先刷个BIOS在说
yang9097873
2015-5-7 16:05
果然有BIOS啊 我感觉也像
709294267
2015-5-7 16:24
大家都想到了BIOS
zpf251424437
2015-5-7 16:32
BIOS的问题,修过
深圳同创电脑
2015-5-7 17:27
只要是准时的刷BIOS好80%
小徐R5
2015-5-7 19:26
还没有解决吗??LZ
小徐R5
2015-5-7 19:26
还没有解决吗??LZ
wgjkgd
2015-5-7 20:03
其实我是冲着那100分来的,楼主其实是故弄玄虚,半小时掉电,地球人都知道先刷BIOS.论坛一搜一太把.
baojian1321
2015-5-7 20:53
定时掉电的,大多数都是程序问题。。。
我为本本狂
2015-5-8 15:36
从简单的干起呗
daijiandong
2015-5-9 20:32
直接刷BIOS
s3664849639
2015-5-9 20:48
也许给BIOS放个电就能解决
huifeidexing
2015-5-9 23:53
不知道分是符真的给,换个芯片刷BIOS,肯定好 我修过
User=zj
2015-5-10 00:24
bios 先刷BIOS再说了
nuoyanhi
2015-5-10 07:06
bios设置了自动关机
芯人
2015-5-10 07:46
刷bios试试
huangtao155
2015-5-10 10:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
M-1911
2015-5-10 11:20
刷BIOS,BIOS程序紊乱
azazef
2015-5-10 11:26
100分啊 2楼的?
shunfenglang
2015-5-10 11:33
更新 BIOS吧!
BQPB163.com
2015-5-10 11:51
首先应该刷下bios的考虑!
chengwenlong136
2015-5-10 11:58
楼主把好的BIOS共享一下吗
xiao小三
2015-5-10 12:07
我手上也有一台 不好下手 准备去交换 楼主搞好了吗 分享下
一个。
2015-5-10 12:19
BIOS造成的这个问题真不多啊
qq960715092
2015-5-10 13:24
这么神奇,学习了,下次注意
348798569
2015-5-10 17:22
这个机器 BIOS坏的太多了
1326751405
2015-5-10 21:26
刷bios 肯定好
余人
2015-5-11 10:52
问题解决了,怎么不给别人分呢
刘斌123
2015-5-11 11:29
分呢 分呢?楼主藏私了
