G450开机掉电,
韩伟
2015-5-6 11:09
G450开机掉电,
G450开机掉电,开机电流跑到0.4-0.5就掉电,量电感的各个阻值发现南桥旁边有个电感阻值才十几欧姆,翘起电感发现时另一端阻值低,南桥下面有个电容量13欧 电容没坏,还有在PCM卡位置有个芯片电阻也是在13欧 芯片也没有坏,主板属于正常坏,没进水,
1230123
2015-5-6 12:01
缺电呀吧!!!!!
夏法成
2015-5-6 12:03
掉电瞬间有没出的供电吗
cdhx
2015-5-6 16:53
这个问题问得。。。。。反问一句各个电压都正常吗
guozhenfenglj9
2015-5-6 16:59
写的看不懂
大大懒虫
2015-5-6 18:09
在瞬间掉电时,测各个电感有没有电压出来。还有PG.
黄林伟12
2015-5-6 21:56
应该是哪个供电没有出来
本本维修、
2015-5-6 22:07
烧一下。。。
gg2016
2015-5-6 23:41
掉电最好用示波器
