标题: CPU供电电路场管替换问题 [打印本页]
作者: ivwsit    时间: 2015-5-6 09:56
标题: CPU供电电路场管替换问题
如题,技嘉的GA-8I945P-G的主板,因为CPU供电电路的第三组的一个上管坏了,型号是50N02409P但是手头上没这个管子的型号,能从其他945主板的CPU供电电路的场管替换吗?在线等各位师傅的回复!麻烦各位了!
作者: 我心地飞翔    时间: 2015-5-6 10:22
可以,但是要上管换上管,下管换下管,注意有些下管是2个管子。
作者: ivwsit    时间: 2015-5-6 10:33
478主板的供电场管可以吗?
作者: ivwsit    时间: 2015-5-6 10:34
还有就是不要这组场管可以吗?
作者: awei145    时间: 2015-5-6 10:44
ivwsit 发表于 2015-5-6 10:34
还有就是不要这组场管可以吗?
肯定不行,少一组芯片都不会工作。
作者: ivwsit    时间: 2015-5-6 11:11
awei145 发表于 2015-5-6 10:44
肯定不行,少一组芯片都不会工作。
那用478主板的上管可以吗?
作者: longruitao    时间: 2015-5-6 11:14
可以代换的 只要是主板的CPU供电管子都可以互刷
作者: ivwsit    时间: 2015-5-6 11:41
多谢师傅指导。。。。
作者: yblnm    时间: 2015-5-6 12:01
专挑CPU供电用的场管来换就可以了
作者: awei145    时间: 2015-5-6 12:07
ivwsit 发表于 2015-5-6 11:11
那用478主板的上管可以吗?
CPU供电管子基本可以用于全板的任何部位,同沟道..
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-6 13:13
CPU供电只见过N沟道的,还没见过P沟道。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-6 13:38
可以的,只要方向别搞错了就可以的
作者: yutaohu    时间: 2015-5-6 13:49
据说可以拆掉一组管子
作者: 龙001    时间: 2015-5-6 13:53
主板上大多数CPU上管是可以代用的
作者: fs2112729    时间: 2015-5-6 15:26
大多数CPU的场管都可以代换的。
作者: ivwsit    时间: 2015-5-6 16:52
多谢各位师傅指导。。。。以后还请各位师傅多多指教!
作者: ivwsit    时间: 2015-5-6 16:54
yutaohu 发表于 2015-5-6 13:49
据说可以拆掉一组管子
以前我看过这样的帖子。。。。不敢肯定!所以没拆。。
作者: lrkk623    时间: 2015-5-6 17:38
各们说的没错,注意操作就行了
作者: lrkk623    时间: 2015-5-6 17:40
各们说的没错,注意操作就行了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-6 17:57
从料板上拆下一对开上下管子换好了。要注意换相同沟道的啊。
作者: 美声科技    时间: 2015-5-6 18:04
只要是料板上CPU供电上管都可以互换的     还有你说取消坏的那相供电有的板也可以的  我试过就用3相工作正常没有见返修的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-6 20:57
可以换  放心大胆的换吧
作者: 龙潭中通    时间: 2015-5-6 21:02
主板同沟道随便换
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-6 21:56
CPU供电的上下管随便拆一个换上就可以了,
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-6 21:57
