793.45 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Emotiona 发表于 2015-5-6 10:20
重新刷过bios没,技嘉双bios经常出现自动重启问题》
wxf127853 发表于 2015-5-6 12:07
24口ATX接口接触不良,换个电源试试。刷一下bios
fmhzcj 发表于 2015-5-6 12:05
楼主是带电拔插ATX接头吗?
wangqini 发表于 2015-5-6 17:16
我也遇到了,但没修好,第二块加热下南桥边,就显示了,冷机又不行了
wangqini 发表于 2015-5-6 17:36
喜欢修华硕,映泰的,讨厌技嘉与onda
yblnm 发表于 2015-5-6 17:12
把修过的高手顶出来
把修过的高手顶出来
wjxx00 发表于 2015-5-6 18:49
修到过,atx借口附近的5V电阻,同样的问题
梦幻、 发表于 2015-5-6 18:58
你回答的是h61的班 还是G41主板
BadGenes 发表于 2015-5-8 12:48
楼主解决了请说明一下!我这有一块是,开机掉电,多开几次就能开启了。开启了一切正常,但开机掉电会不定时 ...
lalellal 发表于 2015-5-10 22:23
前两天碰到过一个类似问题的板子~不过没试过楼主的热插拔24接口,给它刷过双BIOS 刷完之后也不行,最后不修 ...
梦幻、 发表于 2015-5-11 15:54
板被客户拿回去了
gedeqian 发表于 2015-5-12 10:00
楼主修好没啊?想知道怎么解决的
a46437906 发表于 2015-5-12 10:35
楼主解决了就说一声啊.我这儿也用一个差不多的主板。
恋上你的美 发表于 2015-5-12 12:26
放电放过没有电池电压正常吗,查一下ATXX24PWOK发到IO的电阻有没问题,没有的话就换个IO试一下。
刘小平 发表于 2015-5-12 13:06
这个板 BIOS坏的很多
yuan5273 发表于 2015-5-12 13:41
LZ今天我见到与你的故障一样的原因是CMOS电池没电了
