标题: 宏基4741G奇怪故障 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2015-5-6 09:00
标题: 宏基4741G奇怪故障
一台宏基4741G,插电后电流0。1--0.7 ---掉电,然后不断重复,电源灯一闪一闪,CPU供电电感哒哒响,如果将两个CPU供电电感断开,则能正常加电,电流到0.7多,其他供电均正常,CPU供电无明显短路,供电模块及场馆都换过,330电容也换了,CPU上不上都是一个故障,也换过CPU,有人遇到过类似故障码?
作者: 1230123    时间: 2015-5-6 09:25
没有遇到过这样的
作者: LIJUN911025    时间: 2015-5-6 09:36
芯片换了没
作者: 潇晓翔    时间: 2015-5-6 09:38
换个CPU试试
