标题: 请教灌黑胶的BGA IC [打印本页]
作者: jack007    时间: 2015-5-6 05:44
标题: 请教灌黑胶的BGA IC
请教灌黑胶的BGA IC,除了重植外,是不是有何方法可以加焊很稳定,不再虚了!
作者: 1230123    时间: 2015-5-6 07:01
没有办法   出厂的都不行没有好办法  除非在散热上做处理
作者: long2o78    时间: 2015-5-6 07:59
我是没有什么好办法了。
作者: 嘉杰电脑    时间: 2015-5-6 08:23
  这个没有百分百不虚的,最好重植吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-6 08:27
只能重植,目前还没其他办法。
作者: 中皓    时间: 2015-5-6 08:51
为了不伤焊盘,黑胶一般都一点一点磨掉,
作者: jack007    时间: 2015-5-6 12:42
知道了............................................................
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2015-5-6 12:52
不能加焊,只能拆
作者: 炫之影    时间: 2015-5-6 13:23
只能重植没有什么办法
作者: jack007    时间: 2015-5-7 12:00
沒辦法就只有拆下重植了....................................
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-5-7 12:27
换集显~~R61之流,不换集显不修。。
作者: chalicom    时间: 2015-5-7 12:38
哈哈,楼主可能是新手吧,这黑胶可要小心别搞砸了
作者: 敩徒    时间: 2015-5-7 12:56
要看黑胶封成怎样,如果整个IC都是封满黑胶,那就不用搞比较好!因为拆不出来!哪怕拆了基本会掉很多点!浪费自己的时间!如果只是四个脚点黑胶,那还可以拆出来重做
作者: jack007    时间: 2015-5-7 19:46
一般看是四角,拆下发现底部还有一些黑胶
作者: 大明电脑    时间: 2015-5-7 19:52
加焊温度高要爆锡
作者: jack007    时间: 2015-5-8 03:10
最后结论是必须拆下重植,没有其它方法
作者: 永恒红魔    时间: 2015-5-8 09:39
灌黑胶的我一般是下面顶平,上风嘴要抬高,不能太低,太低会爆锡,这样焊成功率比较高
作者: 1035672944    时间: 2015-5-8 09:41
   加焊没有重植的稳定
作者: 小西米    时间: 2015-5-8 09:43
r61的确恶心,桥显离得近,前两天搞了一台,取显卡,桥显存贴了四层,都还冒珠,背面没贴,最后懒得值那么多,直接叫客户换板
作者: FZYWFIX    时间: 2015-5-8 09:45
直接拨上来,温度到的时候
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-8 09:54
显存那要加点硅胶和散热片才行
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-5-8 10:11
最好是换板这鸟胶就是坑人
作者: jack007    时间: 2015-5-8 10:13
灌黑胶加焊无解........................................
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-5-8 10:57
加焊返修大
作者: jack007    时间: 2015-5-8 11:00
经过各位经验值讨论过,灌黑胶BGA只有重植一途别无他法
作者: 广州大唐    时间: 2015-5-8 11:02
要看黑胶封成怎样,如果整个IC都是封满黑胶,那就不用搞比较好!因为拆不出来!如果只是四个脚点黑胶,那还可以拆出来重做
作者: jack007    时间: 2015-5-8 11:05
反正BGA不管胶灌多少,只有拆出重植一途,对吧!
作者: 淘淘电脑    时间: 2015-5-8 11:17
黑胶只能拆下重植 没办法加焊的
作者: 赵成龙    时间: 2015-5-8 13:33
温度可以低一点  时间稍微长一点点没关系   不过能用几天就看运气了
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-8 13:49
直接换呗,,
作者: jack007    时间: 2015-5-8 14:00
好办法,直接换..............................
