标题: 小修惠普CQ40 4103p 无CPU供电 [打印本页]
作者: 爱上时间    时间: 2015-5-5 23:40
AA                        小修 惠普CQ40   la-4103P 不出 CPU供电
   应 黄老师 写的帖子 要多发些 帖子  哪怕是微不足道的问题, 对小白们 也是一种帮助,, 嘻嘻 是一种美德 。。。。。
   哈哈 我也是一名 小白 ..... 正好 好久没发帖 了 , 又 看着 仅剩不多的下载分  。。  你懂的
  好了  废话 不多说了  切入正题  ,  老板 从同行 那边 拿来 一台 惠普 CQ40
我接过机器一看 CQ40 哈哈 这个好修  都是通病 哈哈 我喜欢,   接过电流表 一看大短  这不是送钱的机器吗   飞速拆机 , 先打了 一下 公共点 , 尼玛 又不短了 这是什么情况,  这时还没有测其它 供电的值 还不是裸板状态 ,  难道是人品好     难道是可调电源坏了 ,,
又插入了山寨 适配器 ,  悲剧 来了 只听 啪的 一声    适配器 冒烟了 ,  差点吓尿了  呵呵 ,   心里那个无味陈杂 , 哎 心里真的确定 了 是真的短路了  好吧 ,  开始烧鸡,  无意中摸到CPU巨烫    哎 又 忘了  拆CPU了  心里 默默保佑 CPU千万别挂  擦 难道被 刚那一声啪 给吓呆 了
重新 整理思路 ,拆掉CPU    这时打了】全部供电特别是 3  5 V   无异常  ,  这时什么情况   既然 CPU巨烫 就从这边 下手  测了 电感点压 都有3V  我用的 3V 烧的 ,   这下问题找到了 管子穿了  芯片坏了 滤波电容可能 也坏了  为了保险起见   先把 6个管子和电容换了
          芯片 暂时没有 等第二天到了 在说
第二天芯片到了 果断的 换上  又测了 一下所有G级的阻止 都是正常的 满怀希望的 开始上电  电流 突然卡在了 0.24  我擦 怎么这么多问题 难道芯片 没焊好 又重新补焊了 一下 , 星星还是那个星星 月亮还是那个月亮  , 只好打开 图纸 查条件  大家先看一下架构
由于 本人比较懒  修PWM 供电 不喜欢直接查 条件,  喜欢直接用波波抓 上官G级
有波 证明有开启 供电都正常   又去  抓了 电感前端 有波形 跟G 级差不多 这里没拍                                                  电感后端    也是一点波形都没有前面有波形 为何后端没有  有测了 下管G级
看起来也正常 不过没那么密  为什么 ? 只好 又查了  升压 反馈 ,   ... 及芯片的所有条件 都正常   20 Pin  22PIN   31PIN  44 脚  期间 还换了 两个 CPU 都是一样的 状况
视乎没思路了   默默的抽了一根小烟,突然间想到以前修过 一个戴尔的 没3 5 v    也是波形都有 就电感后端 没任何波形,  是芯片坏   这个惠普莫非也是一样  也也同样换上  后   看着电流这次跑的 很欢 ,  看来是亮机的节奏啊  顺便抓了一下 电感后端
由于 语文老师是数学老师教的  作文 也没写过 几篇 哈哈 你懂的
第二台  华硕主板  P7H55
故障现象按开关后反复 重启掉电  不跑代码
按照时序来 内存  桥  总线供电  PLL 供电 CPU供电 在掉电的瞬间 用万用表  都能测到 ,接下来就是时钟开启 复位了 测 芯片9脚电压为1.4v
其实是有 CPU供电芯片发出 的3,3V  经过 为维修界造福的822    PRN100  你懂的 ,换掉它就OK了 这里不做详细分析了 图中圈起来的就是
记得老师说过 看完加分是种美德 ,  在这里祝各位同行 仁兄 多多发财 天有钱数。
         我语文真是数学老师教的  哈哈
华硕点位 惠普BISO编辑时候的草稿.zip
2.44 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 易点小弟    时间: 2015-5-6 00:02
写的不错啊。 加分鼓励。写帖子很累滴
作者: 爱上时间    时间: 2015-5-6 00:06
易点小弟 发表于 2015-5-6 00:02
写的不错啊。 加分鼓励。写帖子很累滴
足足写了2个半 小时 , 哎头大  版主 这么晚了  早点休息
作者: 晨鹏    时间: 2015-5-6 00:13
不错      看样子最近挺忙的
作者: 嘉杰电脑    时间: 2015-5-6 00:14
  写的很好啊! 修的技术也很好啊
作者: woail1314    时间: 2015-5-6 01:13
惠普前面不是换过芯片   了??换来换区还是芯片坏??
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-5-6 01:44
写的不错 鼓励发帖  今天分用完了 明天补上
作者: 电脑小白123    时间: 2015-5-6 01:59
示波器好厉害呀,我还不会用
作者: 电脑小白123    时间: 2015-5-6 02:00
我也想学会示波器,可以抓波,师傅教教我呀
作者: 1230123    时间: 2015-5-6 07:10
嗯  简单的问题也要来一篇  也是技术积累
作者: djz20011211    时间: 2015-5-6 07:36
电压芯片的问题碰到,华硕的排阻问题只是听说,还未修到。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-6 08:08
真心不错!学习了。
作者: 进行时    时间: 2015-5-6 08:12
思路明确呀
作者: Xanan    时间: 2015-5-6 08:18
修得真好,向师兄学习了 !
作者: 花晨月夕    时间: 2015-5-6 08:46
帖子写的不错,理论知识在基地学的扎实啊。
作者: 1902572740    时间: 2015-5-6 08:54
技术 很好啊
作者: 随风消逝    时间: 2015-5-6 09:03
这个机器CPU高端管容易击穿 有的板层都烧糊掉了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-6 09:09
电脑小白123 发表于 2015-5-6 01:59
示波器好厉害呀,我还不会用
入手一个研究一下就会了,总看不如实践
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-6 09:10
不知道电压芯片故障率有多少?
作者: 宗义世界    时间: 2015-5-6 09:19
师兄,思路很清晰,是我们小白一看就明白,谢谢分享
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-5-6 09:21
缺陷是48pin , 一开始你把全部管子和电容换掉 这就不对了 总有一组击穿的你何必做那么多无用功,而且你换的新芯片难道是坏的?  疑问多多啊.....
作者: 1104824594    时间: 2015-5-6 09:25
学习了
作者: jiao573    时间: 2015-5-6 09:26
高手。。学习了哈。。
作者: sunbo029    时间: 2015-5-6 09:41
功夫不负有心人啊,CPU供电部是好修
作者: 茗人々辰轩    时间: 2015-5-6 09:45
亲,知道我功力深厚了吧。
作者: burui    时间: 2015-5-6 09:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 茗人々辰轩    时间: 2015-5-6 09:46
亲,知道我功力深厚了吧。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 873808892    时间: 2015-5-6 09:47
示波器用得熟悉,加分鼓励!
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-6 09:49
楼主把帖子的原稿发出来实属首创
作者: toshiba520    时间: 2015-5-6 09:50
不错      看样子最近挺忙的
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-6 09:53
楼主把惠普本本修好后,上下管的电感前后波形再拍一下传上来就更完美啦
作者: 爱上时间    时间: 2015-5-6 10:05
小菜鸟1号 发表于 2015-5-6 09:21
缺陷是48pin , 一开始你把全部管子和电容换掉 这就不对了 总有一组击穿的你何必做那么多无用功,而且你换 ...
谢谢你仔细看了 我的帖子 ,  我 48 脚是 查了的 正常  那是在 没有思路的时候为了 确认供电是否都正常, 我换电容和 管子这是习惯 公共点 电压都进来了 ,  为了不防止 返修 , 也只有这样做   定的芯片只定了  两个 过来, 运气不好 换的第一个是坏了 , 其实我的目的 只是 让大家知道 电感前端波形 都有 还有上官G级有,  二后端什么都抓不到 ,  是芯片坏引起的
作者: hacker6010    时间: 2015-5-6 10:12
上次我也遇到个内存供电电感后端没波形。
作者: hacker6010    时间: 2015-5-6 10:14
换上去的第一个芯片是坏的?
作者: 爱上时间    时间: 2015-5-6 10:14
我是临时起意  去发的帖  , 也是看见论坛 有什么优秀会员 活动
作者: 爱上时间    时间: 2015-5-6 10:15
作者: 严实    时间: 2015-5-6 10:23
供电芯片换了试试
作者: jonathanieq    时间: 2015-5-6 10:27
realmente usar osciloscópio é difícil
I write in portuguese sorry I am brasilian
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-6 10:27
hacker6010 发表于 2015-5-6 10:12
上次我也遇到个内存供电电感后端没波形。
最后是怎么解决的
作者: kongliu75    时间: 2015-5-6 10:30
后端没波,前端有波也是芯片坏。   经验记下了。
作者: oyzy2012    时间: 2015-5-6 12:12
烧机先用小点的电压
作者: oyzy2012    时间: 2015-5-6 12:14
写的比较详细,不错
作者: 被禁止访问    时间: 2015-5-6 13:37
好波呀  技术牛逼
作者: 恋上你的美    时间: 2015-5-6 15:38
讲的不够详细,其中的822排阻是怎么检测到坏的没说
作者: 恋上你的美    时间: 2015-5-6 15:39
讲的不够详细,其中的822排阻是怎么检测到坏的没说清楚
作者: 759290817    时间: 2015-5-6 16:03
不错,学习了!
作者: 759290817    时间: 2015-5-6 16:04
不错,学习了
作者: dongshengkeji    时间: 2015-5-6 16:15
谢谢楼主分享这么好的经验。。
作者: 爱上时间    时间: 2015-5-6 16:16
大哥 这里是  笔记本维修板块 , 所以才冲冲待过
作者: jgwx    时间: 2015-5-6 16:52
很好,写的不错
作者: DNFX    时间: 2015-5-6 17:02
有示波器就是好
作者: Togehter    时间: 2015-5-6 17:18
inter的 我记得容易少供电
作者: yan.YAN    时间: 2015-5-6 17:24
这芯片还会这样,小白第一次遇见。
作者: yan.YAN    时间: 2015-5-6 17:26
听过主板课 ,你就懂了
作者: znza2012    时间: 2015-5-6 17:38
楼主技术好。。思路清晰。。。。
作者: WJT    时间: 2015-5-6 17:43
跟着黄老师 ,一生无忧   给楼主赞一个
作者: 宝国    时间: 2015-5-6 17:44
不错,写帖子真的很累,加分
不错,写帖子真的很累,加分
作者: 宝国    时间: 2015-5-6 17:45
不错,写帖子真的很累,加分
不错,写帖子真的很累,加分
不错,写帖子真的很累,加分
作者: 宝国    时间: 2015-5-6 17:47
不错,写帖子真的很累,加分
作者: 1230123    时间: 2015-5-6 18:10
不错不错机器到你手里就是简单
作者: yue19960714    时间: 2015-5-6 19:51
cq40  现在都有点怕
怕返修啊
作者: yue19960714    时间: 2015-5-6 21:47
822造福维修界
作者: zhuduoliang    时间: 2015-5-7 00:02
分析的很到位……。
作者: 修机养性    时间: 2015-5-7 10:41
修得很辛苦,发帖很辛苦,看帖也很辛苦
作者: 志在由    时间: 2015-5-7 11:14
为什么那么多人都是修不出来时一般抽根小烟就有思路了呢?看来吸烟有益维修。第二台华硕排阻门不仅只是笔记本了。
作者: 红太阳电子    时间: 2015-5-7 11:44
好    学习了
作者: lyj1080    时间: 2015-5-7 11:45
学习;   下雨 造型
作者: I单行道I    时间: 2015-5-7 12:12
电感前端有波形 后端没波形 这和芯片有关系 真是不明白
作者: pengwei10267    时间: 2015-5-7 13:32
我都不会用示波器
作者: 蒲腾    时间: 2015-5-7 13:34
向师兄致敬。。。学习学习
作者: lastchen    时间: 2015-5-7 13:40
现在延伸到华硕的奇奇怪怪问题 大家都去量排阻了
作者: 可不可以    时间: 2015-5-7 13:47
后面一张图是台式机的板怎会是CQ40 的呢
作者: 120423686    时间: 2015-5-7 14:08
不错  思路很好
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-5-7 14:48
楼主辛苦了,给你加分分
作者: yaoxueyongxw    时间: 2015-5-7 14:49
精点的贴子。一生不绘
作者: Fsxm    时间: 2015-5-7 14:53
楼主思路清晰,学习了
作者: liydcc    时间: 2015-5-7 15:28
第一个惠普最后是cpu供电芯片坏了? 新的也会坏?
作者: 红太阳电子    时间: 2015-5-7 15:28
学习了  啊啊
作者: chen781236516    时间: 2015-5-7 15:36
知道电压芯片故障率有多少?
作者: 394000415    时间: 2015-5-7 15:55
技术 很好啊
技术 很好啊
作者: yang9097873    时间: 2015-5-7 16:00
挺好啊   挺有思路 哎  我啥时候能学会呢
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-7 16:14
加分从来不给三分都是直接给五分,
作者: gd85    时间: 2015-5-7 16:26
楼主思路清晰,技术可以啊
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-7 16:32
楼主分析的这么好
作者: 舟子    时间: 2015-5-7 16:32
波波抓的不错    经验也很重要
作者: 红颜丶    时间: 2015-5-7 16:38
示波器很厉害啊
作者: jiangxilao123    时间: 2015-5-7 17:07
小白只能仰望
作者: 恋上你的美    时间: 2015-5-7 17:25
yan.YAN 发表于 2015-5-6 17:26
听过主板课 ,你就懂了
去年上过主板课但是我的意思是你要跟那些小小白解释清楚怎么回事啊。
作者: likk    时间: 2015-5-7 17:27
谢谢同学共享
作者: 无尽的路    时间: 2015-5-7 17:40
修的不错,这个短路
作者: FZYWFIX    时间: 2015-5-7 17:42
什么个着力点
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2015-5-7 18:08
不错的,示波器都出了!~~~~~~~~~~~~~
作者: michaelxu1981    时间: 2015-5-8 08:47
理论基础不错,研究的也仔细
