标题: HP CQ45认不到硬盘 [打印本页]
作者: wang7500    时间: 2015-5-5 22:04
标题: HP CQ45认不到硬盘
HP CQ45认不到硬盘 硬盘的供电 3VS  5VS多正常, SATA_TXP0    SATA_RXN0这个几组信号到南桥的耦和电容对地值无穷大。正常吗? SATA_TXP0    SATA_RXN0这几个数据线正常阻值是多少啊?
作者: jiao573    时间: 2015-5-6 09:39
你按着南桥,,开机试试看。。。
作者: 程程维修    时间: 2015-5-7 11:11
看看大神们的维修经验~~
作者: 山东笔记本    时间: 2015-5-7 11:30
对地是1000以下
作者: fengtengfei    时间: 2015-5-7 12:19
大神的经验小白吸取了
作者: jengames    时间: 2015-5-7 12:23
偶和电容到南桥那边是对应的  对地值一般500左右把
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-5-7 12:24
加焊南桥吧,不行就换一个,估计没多大悬念
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-5-8 12:51
硬盘是靠南桥控制的 很有可能是南桥
作者: 1035672944    时间: 2015-5-8 13:09
      对地500多   楼主加焊桥吧
