vcin5v 发表于 2015-5-5 20:26
竖线 不用想了,客户本身的屏百分百有问题
凌动电脑 发表于 2015-5-5 20:31
真的吗?我还打算定跟屏线换来试试,谢谢你!
huangtao1555 发表于 2015-5-5 20:37
是北桥的问题吧
是北桥的问题吧
是北桥的问题吧
vcin5v 发表于 2015-5-5 20:42
有钱哦,TB上订屏线,十几块钱而已,光时间就要花三天,你最好换个屏试试, 这种屏一般都不挑程序的。
zhangxunhai 发表于 2015-5-5 20:49
这是屏坏了,,,,,,,,,,,,,
jjyy66 发表于 2015-5-5 20:52
是不是lg屏啊。。。lg的问题多啊!
喻庆国 发表于 2015-5-5 20:54
看了楼主的帖子,我决定转行了,开机电流那么低,你就确定是显卡问题。竟然还真的显了,这个完全超出了我的 ...
凌动电脑 发表于 2015-5-5 20:57
我师傅说的电流在1.2-1.5之间的都定义为显卡问题,这是他老人家多年总结出来的经验
野兽619 发表于 2015-5-5 20:59
那你师傅就没说,这情况是屏的问题?
凌动电脑 发表于 2015-5-5 21:01
他老人家留了一手,明天找他去
他老人家留了一手,明天找他去
他老人家留了一手,明天找他去
凌动电脑 发表于 2015-5-5 20:45
好吧,拆另一个客户的屏来试试看!
维修公司 发表于 2015-5-5 21:03
十有八九是屏坏了,但为了安全起见,还是找个屏代一下,百分之百确定故障后,再定购屏吗
喻庆国 发表于 2015-5-5 21:06
忘记说了,蛋是用线穿起来的。这样方便人扯。
火星上的来客 发表于 2015-5-5 21:33
0.183肯定显卡?写错了吧
chalicom 发表于 2015-5-6 15:17
屏坏了,找什么大神?烧纸币就可以了
唐先锋 发表于 2015-5-6 20:55
楼主0.015-0.187-0.138 这电流供电都还没有出来啊
泉泉哥 发表于 2015-5-6 21:06
看此情况屏的可能性是非常大的,我觉得还是先排除外设,不要动不动就干桥,一般的桥还是没有那么容易坏的
