标题: DELL M1210时亮时不亮维修 [打印本页]
作者: hbsygst    时间: 2015-5-5 19:28
     DELL M1210同事接的机子说是点不亮,同事拆开机器什么都没动,裸板测试N次都可以点亮,以为捡到钱了,就装起来装到一半的时候按开关又不亮了,于是把机子给我,先不通电大致看了下机子被修过,显卡7400显卡门的显卡换过,其它还好,静态下全板关键测试点没有发现异常,上电电流有时从待机0.01到0.6-1.3之间掉到0.28左右然后两三秒掉电,有时直接掉到待机,掉电瞬间万用表测各个电感供电都出来了,电压也正常,PLTRST#瞬间也出来了,看来问题比较复杂,看了下CPU供电芯片ADP3207
没什么头绪,感觉这个芯片比较容易出问题,先换掉,换完后又开了十几次都OK,不管它放着先忙其它的等会再看看能不能开,过了十几分钟忙完手头上的事一看又不亮机了,还是老样子,感觉还是有那路供电不稳,于是操起示波器量各大电感供电,量到CPU供电的时候发现滤波有点不良,换掉四个330的电容后滤波倒是没问题了,不是掉电还是一样掉,既然各大电感都没问题,那就查各转换电路吧,,N久过后...........情况还是那个情况,掉电还是那个掉法,没思路就先放一边上会网,一边看新闻一边想大半时候电流都是掉到0.28再掉到待机,为什么不趁这两秒的时候看下有没有情况呢,经过无数次的等待和插拔电源后(有时你正准备测的时候电流又上去了,掉电的电流也不一样,只有等冷机的时候再试)发现,掉电掉到0.28的时候没有CPU供电,CPU供电的EN开启为0V,找到问题就好办了,没有EN那肯定是有那路供电异常或好信号没出来,各大供电一个一个的排查,终于让我发现问题
在电流掉到0.28的时候PU4的两个开启EN1和EN2都是3.3V正常,PL11输出的1.05V也正常,但是PL10输出的1.5V会掉到0.35两秒掉到0V,此时整机电流掉到待机,既然开启没有问题,另一路输出也没问题,感觉芯片本身应该不会有问题,怀疑PQ10和PQ13直接换之,测试一天半OK,至此维修结束,奇怪的是之前也测过PQ10和PQ13之后拆下也测过都没发现问题,应该是软击穿了吧?这个机子修好历时半天,其实我感觉如果这个机子给会双通道抓掉电的大神修,基本上是分分钟就能搞定的事了,不会这个遇到掉电的问题就好头疼.顺便向各位请教下,店里的示波器是安泰信ADS1102E,闲睱的时候也练过双通道抓掉电,自动触发倒是可以抓到不复杂的波形,单次触发双通道只能设置一个通道的时基,波形也只能抓到一个通道的,这是为什么呢???请各位大神们不吝指教,小弟我不胜感激.......
作者: 天意wx    时间: 2015-5-5 20:03
先说这板子 在没有示波器的前提下修这种偶尔掉电不开机的确实费时间
我这边用的1102CAL安泰信  双通道在触发模式的时候打开CH2 可以抓到2个波的 也许还是你的操作有问题
作者: hbsygst    时间: 2015-5-5 20:06
我这边用的1102CAL安泰信  双通道 ...
你用得是正常触发还是单次触发?
作者: hbsygst    时间: 2015-5-5 20:07
谢指教,请问你用得是正常触发还是单次触发?
作者: zhufu7685    时间: 2015-5-5 20:11
那你让我们怎么看
作者: hbsygst    时间: 2015-5-5 20:14
zhufu7685 发表于 2015-5-5 20:11
那你让我们怎么看
兄弟,怎么看什么意思?
作者: 天意wx    时间: 2015-5-5 20:33
hbsygst 发表于 2015-5-5 20:06
你用得是正常触发还是单次触发?
正常 和单次 都可以出现双通道波形(前提是你的设置正确)
作者: lmzs    时间: 2015-5-5 20:42
在没有示波器的情况下楼主能够抓住要点特征修复真是难得啊。
作者: fusenping    时间: 2015-5-5 20:50
字能不能正常一点。很多人一看就不想看了。太花了。应该是那个电压没有出来。
作者: casan    时间: 2015-5-5 20:56
请问楼主,ISL6227 是CPU供电芯片吗?还是给总线供电的芯片?
作者: casan    时间: 2015-5-5 20:59
PL10输出的1.5V会掉到0.35两秒掉到0V,楼主是怎么找出来的?PU4 是总线供电芯片?
作者: hbsygst    时间: 2015-5-5 21:03
这个不清楚哦,6227貌似用在分组供电上的,具体作用还是要看输出的供电吧,建议您百度文库找找相关资料
作者: hbsygst    时间: 2015-5-5 21:04
好吧,,不过你的猜则好像不对哦.
侥幸..................
好的,有空多练练.
作者: hbsygst    时间: 2015-5-5 21:06
不要管这个芯片叫什么名字,明白他是干什么的就行了,多次测试啊.电流掉到0.28的时候测.请认真看贴
作者: casan    时间: 2015-5-5 21:37
明白了,掉电时,CPU供电芯片的EN脚 为0 V,所以机子回到待机状态,而ADP3207 的EN脚 有效电压是 2.3V 到 0.3V,ISL6227 芯片提供这个电压,MOS软击穿,楼主都能查出来,真了不起,学习了,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-5 21:40
casan 发表于 2015-5-5 21:37
明白了,掉电时,CPU供电芯片的EN脚 为0 V,所以机子回到待机状态,而ADP3207 的EN脚 有效电压是 2.3V 到 0 ...
用心看贴了   赞g一个
作者: hbsygst    时间: 2015-5-5 21:43
兄弟,你基础欠缺啊,我给你讲一遍吧,触发上电的时候CPU供电出来了,掉到0.28还没有完全掉完的时候CPU供电丢失,而CPU电感供电没有输出的原因是因为缺少EN这个开启信号,而CPU的开启信号是前面这些供电正常输出以后会产生一个PG就是电源好信号,当这些电源好信号相与后就会形成一个PWRGD作为CPU供电的开启,当PL10掉为0.35或0V的时候这个芯片就不会产生正常的PWRGD电源好信号,因为少了这一路的好信号,所以CPU供电的开启也会因此变成低电平,从而关闭CPU供电全板掉电
作者: casan    时间: 2015-5-6 06:50
谢谢,学到了,以后楼主还有好的经验,继续给大伙分享吧,
作者: 1902572740    时间: 2015-5-6 09:05
作者: jszhdn    时间: 2015-5-18 19:28
今天遇到个问题差不多的机子,换芯片好了。
