标题: 捷波悍马HA03-GT主板不触发 [打印本页]
作者: 笑眼看浮云    时间: 2015-5-5 17:03
捷波悍马HA03-GT  按开机键不触发    检测开关针5V正常    用镊子短接开关针 却没有高低搞的跳变    用镊子短接绿线强制开机   诊断卡显示OO   CPU不工作      有哪位大神指教一下  怎么回事
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-5 17:06
待机电路有问题了。
作者: yblnm    时间: 2015-5-5 19:52
开关针到IO,IO到南桥,慢慢找吧
作者: paopao000    时间: 2015-5-5 20:08
先观察下板子上跳线帽  有无明显外伤  电池有无3v    32.768起没起震      都正常的话就查触发电路吧    像楼上说的 “开关针到IO,IO到南桥”
作者: lmzs    时间: 2015-5-5 20:47
查查板子的待机条件吧!IO、南桥的供电时钟复位等。
作者: awei145    时间: 2015-5-5 20:57
查开关针跑线到IO,看是否断线。
作者: koflcm    时间: 2015-5-5 21:06
4L的答案是对了
作者: lovelcm97    时间: 2015-5-5 21:23
看IO引脚是否跳变
作者: 美声科技    时间: 2015-5-5 23:44
查查板子的待机条件吧!IO PANSWH#脚有无3.3-5V跳变   PWRON#脚有无3.3-0V跳变   在看南桥发出的SLP_S3脚有无成高电位3.3V       如果无电压输出0V      查 南桥的供电  晶振32.768KHZ 时钟复位等
作者: 资安通    时间: 2015-5-6 00:35
找一下板子上是不是有是F72569DG的芯片,有,它坏了不开机或关不了机,强加电CPU供电也没有。
作者: 刘哦i    时间: 2015-5-6 10:06
加焊一下IO试试吧
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-6 12:18
还是要根据开机电路的原理拉力慢慢看哦,LZ还是查查待机条件,触发信号吧
作者: fguehje    时间: 2015-5-6 18:22
查待机条件 看是否满足
作者: xaiolong    时间: 2015-5-6 18:51
晶振上有没有电压
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-6 21:59
这个只有查触发条件了,5加3,按照饼哥说的去做,一步一步查,最后肯定可以触发的。
作者: yunyang8474    时间: 2015-5-7 10:55
检测io那边吧
作者: 笑眼看浮云    时间: 2015-5-7 20:25
有时候插上电源就能开机    晶振两脚电压都是0.2-0.3
