标题: 惠普的Pavilion dv5000的显示屏问题? [打印本页]
作者: 寒峰    时间: 2008-12-23 18:39
有一惠普的Pavilion dv5000笔记本,开机后屏幕暗亮,有时正常了但一会慢慢又发暗了,能隐约的看到图像,是液晶屏还是主板的问题呢?有遇到过这种情况的吗?谢谢!
作者: 晨吉    时间: 2008-12-23 19:15
先检查灯管和高压条的好坏
作者: 云海    时间: 2008-12-23 19:21
1.外接另外的好灯管,看会不会逐渐暗到熄灭。
2.可以看看高压电路的开关信号在变暗的时候是不是逐渐减小。如果是:主板问题。如果没有,高压电路问题
作者: 斯巴达克    时间: 2008-12-23 20:33
我碰到过类似的,那个是高压板的原因
