标题: 请教 :惠普510不亮机 客户催的急!请帮忙 [打印本页]
作者: L蓝信    时间: 2015-5-5 13:55
机器是英特尔芯片组集显的!这台机器原本的故障是VCCP电路一直烧上管,更换控制芯片后解决,接着触发发现还少了个+1.25V,测试工作条件满足,也是更换控制芯片后电压就出来了,现在的问题就是触发电流跑到1.9左右后掉电了,掉电后可以再次触发,复位也已经出来了,来请教各位的经验,而且发现CPU发热很快,更换过CPU,还没亮机CPU温度就有点高了。。。
作者: L蓝信    时间: 2015-5-5 13:57
在线等,请路过的高手帮忙说说,客户催的急
作者: o0飝兲    时间: 2015-5-5 14:01
这样催没用的,你掉电要早到原因,温度高不高啊,
作者: L蓝信    时间: 2015-5-5 14:11
电压基本都全到位了,复位都来了,温度虽然有点高,但是至少应该让机器亮了再掉电啊,跑到1.9左右就停了,没有跳变,不像是温度高导致的
作者: hyc4280501    时间: 2015-5-5 14:25
看看是不是缺电压,PG都出来了吗? PLT-RST出来了吗?
作者: czj415718942    时间: 2015-5-5 14:46
刷BIOS啊!
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-5-5 14:51
是不是cpu电压过高?
催就叫他换版!最讨厌别人催了!
作者: L蓝信    时间: 2015-5-5 16:14
①辈子守擭妳 发表于 2015-5-5 14:51
是不是cpu电压过高?
不会,电压正常
作者: L蓝信    时间: 2015-5-5 16:15
czj415718942 发表于 2015-5-5 14:46
刷BIOS啊!
已经刷过了的
出来了,这张主板如果前面有PG不出来,CPU是不会有电压的
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-5 16:17
CPU电压多少?
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-5 16:27
供电应该不对
作者: 严实    时间: 2015-5-5 16:28
换个CPU试试
作者: 高唐维华科技    时间: 2015-5-5 16:30
楼主量一下 CPU有没有复位
作者: blmama    时间: 2015-5-5 16:32
客户催的急,就换板子呗。
作者: 申再球    时间: 2015-5-5 16:54
集显这么大电流应该是哪里短路了,仔细找一下。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-5-5 17:17
L蓝信 发表于 2015-5-5 16:14
不会,电压正常
电流很高!应该是保护掉电的!温度高就是电压高 查查哪里短了!
作者: 555555556    时间: 2015-5-5 17:17
路过 学习学习
作者: L蓝信    时间: 2015-5-5 22:12
高唐维华科技 发表于 2015-5-5 16:30
楼主量一下 CPU有没有复位
CPU复位0.6正常吗
作者: 中皓    时间: 2015-5-6 08:48
vccp即给到北桥又给到南桥,烧过那么多次,北桥不保啊
作者: 1902572740    时间: 2015-5-6 08:52
{:4_113:}
作者: L蓝信    时间: 2015-5-6 10:50
*脏话*,你可别吓我
作者: 维修徒徒    时间: 2015-5-6 12:34
南桥有问题
作者: 高唐维华科技    时间: 2015-5-6 14:15
正常应该是1.05V
作者: chalicom    时间: 2015-5-6 16:18
要不先换个CPUk看看啊
作者: L蓝信    时间: 2015-5-6 16:58
维修徒徒 发表于 2015-5-6 12:34
南桥有问题
南桥已经换了,北桥没有现货可以换
