HP G4不过内存
wj865017352
2015-5-5 13:19
HP G4不过内存
硬启动都完成了,没过内存,不出集成显卡供电,内存条换过,南桥换过,CPU好的,BIOS刷了很多次,没明显断线,还应该查哪些条件呢,各位大神
荣锅锅
2015-5-6 16:21
楼主修好了吗
jiangxilao123
2015-5-8 19:08
集显要正常,前提要内存供电都OK,先看看内存供电都正常不
y2ndlm7481
2015-5-18 10:02
我的是键盘的灯连续闪4下 不亮 有事也能亮 求解!!!!
517424170
2015-5-18 10:12
集成显卡 供电 要所有电压正常 显卡OK 集成供电才出来 然后亮机 我有个G6的 也是没集成 最后刷BIOS OK
不过开机等5秒才出来 亮机
山布
2015-5-18 10:17
这个要跑马后才出集显的 CPU确定是好的 重点检查南桥 内存 显卡
