zxw7172 发表于 2015-5-5 10:29
红红银金,0.22欧................
sitian 发表于 2015-5-5 10:39
这么低?中间那个可以看成是白色吗?
这么低?中间那个可以看成是白色吗?
sitian 发表于 2015-5-5 15:55
看来真是0.22的了。。请教一下,为什么我串联成22.5的电阻,也是可以正常使用的?
lipeter801 发表于 2015-5-5 16:02
你加大假负载看看
sitian 发表于 2015-5-5 16:09
我是直接接上电脑测试的,运行2个小时,没见任何问题出现。
sitian 发表于 2015-5-5 16:48
谢谢。。。有时间还是找个原阻值的换上才行。
lipeter801 发表于 2015-5-5 16:50
这个电阻温度高吗
chenjunfeng50 发表于 2015-5-5 16:54
这个是给辅助电源芯片供电的吧?辅助电源功耗比较小,所以阻值偏差大一点也能正常工作.
xiahui45 发表于 2015-5-6 15:51
确定是电阻吗?怎么像电感呢?
sitian 发表于 2015-5-6 16:21
电感还有色环?
