标题: 低音炮发出嗡嗡的声音很烦人。求助。 [打印本页]
作者: 天佑城    时间: 2008-12-23 17:23
只是低音炮有问题。只插上电后过15分钟到半小时左右低音炮就会发出嗡嗡的响声。很烦人。
不插音源。音量定位器调到最小。只调低音定位器也有嗡嗡的响声!低音定位器调到越大嗡嗡声越大。关到最小就没了。应该不是定位器问题。直接多短路也会有嗡嗡的响。
是什么问题?那个元件坏了?
作者: 亳州    时间: 2008-12-23 17:26
功放管坏了换tda2030
作者: 宁都博技    时间: 2008-12-23 17:27
标题: 回复 1# 天佑城 的帖子
看看是不是麦克风没有设静音引起的啸鸣
作者: 天佑城    时间: 2008-12-23 17:39
还有我放了1个月后可以正常用3小时左右。3小时后那烦人的嗡嗡声又会出现!
作者: 天佑城    时间: 2008-12-23 17:47
原帖由 亳州 于 2008-12-23 17:26 发表
功放管坏了换tda2030
换了问题依旧
作者: 偶遇    时间: 2008-12-23 18:16
查供电二极管及滤波电容
作者: 修不好瞎修    时间: 2008-12-23 18:25
我修过一个嗡嗡响的,是滤波电容坏了。
作者: 天佑城    时间: 2008-12-24 19:27
原帖由 修不好瞎修 于 2008-12-23 18:25 发表
我修过一个嗡嗡响的,是滤波电容坏了。
滤波电容也换了就是不知什么问题。
放他一两个月又可以用几小时。但天天都用着就半小时左右就出问题。
作者: 城市孤魂    时间: 2008-12-24 20:07
1.查查到TDA2030输入耦合电容
2.换前置IC
作者: tigerzq    时间: 2008-12-30 10:59
1.查查到TDA2030输入耦合电容
2.换前置IC容
是比较好的思路,应该是交流信号进tda2030导致的。
作者: 乌汗    时间: 2009-1-2 11:18
我修一个漫步者2.1的,也是低音炮 哄哄响,换芯片5532(好像是这个型号),不是2030
作者: 修休板    时间: 2009-1-2 18:20
2.1的前极基本上用的是4558。你看到那个8脚的上面MARKING有4558字样的就是。
可以用5532代换。换后低音可以有部分提升哦。
可以参考http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-29575-1-8.html  这里有电路图
作者: 蓝色的雪    时间: 2009-1-4 13:04
楼上说的好,我有一个音响就是换运放好了。
作者: 郭郭有志    时间: 2009-1-4 23:21
我遇到过的是,换电容就好了。滤波、耦合都要换。
再不行,就是IC了。
作者: 昌旺制冷    时间: 2009-1-9 18:32
功放管坏了换tda2030
低音定位器调到越大嗡嗡声越大。关到最小就没了。。。。。。。
功放管坏了还能受控制吗?功放管烧了大多数都会有直流输出了所以会有嗡嗡声不受控制,
查一下接地线和滤波电容吧
作者: 海行天下    时间: 2009-3-10 23:13
你换4558就会好,我修过两个都好了
作者: 茂森    时间: 2009-3-15 09:04
电流声随音量调节变化就查前置电路,不变化就查电源和功放部分!
作者: 章大侠    时间: 2009-3-15 09:30
实际是低音放大电路中的负反馈失衡,引起自激。参考电路图查查反馈电路中的元件。
作者: lywxwpcdz    时间: 2009-3-15 12:45
4558性能不良引起的
作者: 小小维修员    时间: 2009-3-17 22:08
IC性能不好。再检查一下地线问题。和反馈这边
作者: 王红旗    时间: 2009-3-19 21:52
查一下接地线和滤波电容吧,尤其是滤波电容,可以用代换法试一试
作者: jueduizaihuni    时间: 2014-4-21 22:52
我08年买了个 漫步者  也是出现了 这个问题 好像买来就那样
作者: jialin116    时间: 2014-4-21 23:00
你说的嗡嗡的声音,应该是交流声吧。查查供电的滤波电容哦。
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-17 15:19
更换下滤波电容试试看。
作者: 百度RhKrs    时间: 2020-8-1 00:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
