G84-600-A2能用G84-950-A2代换?师傅麻烦请告知有图(可以代换)
zh19831031
2015-5-5 10:09
(76.07 KB, 下载次数: 2)
下载附件
保存到相册
2015-5-5 10:09 上传
换过朋友情告诉我一下
证实机器一亮 , 是 ASUS F8S 不用刷bios 原G84-600-A2 换 G84-950-A2 直接换了就能亮机
补充内容 (2015-9-16 15:38):
已解决 : 可以换 通用~
易修维捷
2015-5-5 10:50
可以换,我用台式机的换过
叫我雷锋吧
2015-5-5 10:55
电容位置差不多的可以试试。代换很多次 ,待我整理下分享
zh19831031
2015-5-5 11:01
好的,我试试,可以的话 第一时间来告知大家
血枫
2015-5-5 11:29
不一定 要看板子支不支持了
血枫
2015-5-5 11:30
不一定要看板子支不支持了
