d600怪现象
折翼的天使
2008-12-23 17:16
d600怪现象
待机电流一切OK ,上CPU却只能跑0.19A,请教各位什么原因?
李云云
2008-12-31 13:05
可能是CPU电压VCORE没有,查下CPU供电电路
本本超
2008-12-31 21:42
主要量一上,开机电路,和上电芯片,这各现象也有可能是电压保护了
中维
2009-1-1 00:52
测一下系统供电正常不,低于正常值是不工作的,正常的话再查下CPU供电那一块
