菲克斯 发表于 2015-5-5 11:10
这种故障是屏的问题,你可以试一下,用手捏压左上角部分,因为屏的左上角是行扫描的供电部分,这部分容易出 ...
fmhzcj 发表于 2015-5-5 16:01
屏问题的可能性大。
wwwer 发表于 2015-5-5 16:07
屏的问题是指的哪块,面板还是别的
fmhzcj 发表于 2015-5-5 16:08
逻辑板的可能性大。
菲克斯 发表于 2015-5-5 11:38
一般这种故障是FFC和玻璃基板压接的问题。手工估计压接不了,但如果是缺某一个电压,可以使用飞线的方法, ...
柳石仟 发表于 2015-5-5 11:26
看起来像是屏线和屏之间接触不好的问题
雨馨儿 发表于 2015-5-5 10:12
同意楼上 屏线和屏线接口
夕阳。天使 发表于 2015-5-5 23:03
这种觉得没必要弄了
chengchunxin 发表于 2015-5-6 09:37
这情况不像排线问题,洗洗就知道了
这情况不像排线问题,洗洗就知道了
wwwer 发表于 2015-5-6 09:26
有时好,有时坏,问题有这么严重吗
夕阳。天使 发表于 2015-5-5 23:01
这种觉得没必要弄了
菲克斯 发表于 2015-5-6 16:08
洗洗更键康!对于灰屏或花屏,一定要先排除屏线的问题,屏线的问题并不指屏线本身,还包插屏线两端,与驱动 ...
维修公司 发表于 2015-5-6 16:17
屏的问题,应当是屏供电有问题
菲克斯 发表于 2015-5-6 17:08
上图片!你不要理解错了,屏的逻辑板和玻璃基板之间的连接是拆不下来的,如果你拆下来了,屏就可以扔了。
wwwer 发表于 2015-5-6 19:06
我理解错了,你说 供电有问题是信号线(箭头所指?)里的供电针吗?
上图的两个圆圈内就是我说的左上角 ...
菲克斯 发表于 2015-5-7 11:18
液晶显示器只显示LOGO和显示满屏图像,耗电量还是不一样的,有时就差那么一点点,电源带不起负载的故障就表 ...
