标题: 》》二修 DELL L502 进水板 看了不后悔哦 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2015-5-4 23:00
机器型号:
主板版号:
故障:不触发
拆机 ,待机周围 ,BIOS 都被动过,桥有焊过的痕迹
机器是二修 (看手法,上家不是很……希望没有致命的破坏)
在这里希望所有的同行 因种种原因的导致客户不修的
不要做致命的破坏 给行业留点阳光。谢谢
维修过程:
不触发,先修待机 ,bios也刷了 (此处省略部分文字)
因该机器触摸板下面正好是 待机芯片和 PCH的背面,所以这里腐蚀也比较严重
自然是重点维修地点,处理各种电阻腐蚀 和断线后。
触发 电流上到 1.1左右
大喜 至少电流上来了-
测供电PL6  +VCC_GFX_CORE 无供电
重点修之
BIOS 有明显修过的痕迹 先刷了个BIOS ,故障依旧(排除BIOS U等问题 )
示波器测 内存排阻无波形  ,SM总线有很短的一个波形。
测 PLT_RST# 正常 3.3 , DDR3_DRAMRST#(内存复位)1.5V
查内存工作条件,基本正常。
怀疑 桥有问题?多测量慎动手
再次排查进水位置特别是桥的背面 (没有发现疑点)
查桥的25M
供电等正常
查SM总线 SMBCLK  SMDATE 3.3V,且 对地无异常
查SM总线相关原件
当查到 此无线插槽的时候 发现该插槽的 PIN 30 32有轻微腐蚀(恰SM总线位置腐蚀严重)
处理 ,加焊 ……之后上电 亮机
再次测 DDR3_DRAMRST# 如图
》》》说明 内存复位 DDR3_DRAMRST#有些时候高电平并不代表完全正常 如图
SM总线如图
附上正常的BIOS DELL L502gm6 可以亮机BIOS.zip (2.1 MB, 下载次数: 7)
