标题: 求图纸华硕K53SD V5.1 [打印本页]
作者: 拥抱你的心    时间: 2015-5-4 22:32
标题: 求图纸华硕K53SD V5.1
有图纸的发链接,谢谢
我手上的主板CPU温度过高,查看了供电,核心供电是2.63太高,
补充内容 (2015-5-5 18:17):
有点奇怪,上假负载是2.63V
今天上真U发现电压1V,正常了,现在有新的问题,不定时掉电,各项温度是53,正常的。
CPU后面补了几个电容,原来的电容没拆下来。依旧不定时掉电。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-4 22:38
图纸不用想了  点位用用吧  http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=k53sd
作者: zhangxunhai    时间: 2015-5-4 23:20
核心供电是2.63V,这么高不会烧U吗
作者: 拥抱你的心    时间: 2015-5-5 18:19
还有新问题,独立显卡系统不识别,集成显卡驱动装不上,用360驱动大师,驱动人生更新了,提示重启生效,重启后跟没装过一样,没任何提示,驱动那一样是感叹号。
作者: 拥抱你的心    时间: 2015-5-5 18:20
到官方网站搜索驱动,只有WIN7的,把系统改成64位,装好显卡驱动
在处理掉电问题
作者: 1759314148    时间: 2015-5-5 19:43
请允许我水一下
作者: wgjkgd    时间: 2015-5-6 12:28
刷个BIOS试下吧。
作者: linyingchen    时间: 2015-5-19 17:39
拥抱你的心 发表于 2015-5-5 18:19
还有新问题,独立显卡系统不识别,集成显卡驱动装不上,用360驱动大师,驱动人生更新了,提示重启生效,重 ...
应该还是驱动问题,装纯净版的看看
作者: zldzxq888    时间: 2019-9-8 14:00
我也是这个问题。。。。。。。。。
