SONY 待机短路求助
syejings
2015-5-4 20:47
SONY 待机短路求助
今天接了个SONY 笔记本。发神经,时开时不开,开的时候进系统会黑屏,不开的时候3V 5V只有一秒钟。马上消失。经测试对地阻值不正常,通电的时候二十几,慢慢的变成正常。由3V对地20变成500左右。5V对地 20变成1800左右。直接断开电感烧机。3V电感一端烧3V,待机芯片有点微短,5V短接入5V烧机也是待机微短。待机芯片RT8223M的。换了还是一样。有遇见过的师傅不。求解。总觉得有哪短路。
syejings
2015-5-4 20:49
不开机的时候能触发,待机电流0.012 触发变成0.022
cxhymnl
2015-5-4 21:04
查一下贴片电容吧
刘维剑
2015-5-4 21:05
量下转换出来的电压有没有短路
lmzs
2015-5-4 21:26
3V 5V只有一秒钟。马上消失了,你应查3V 5V的负载有无短路的怎么却烧出待机芯片微短?
yuzifeng1991
2015-5-4 21:28
建议断开后级·· · 示波器抓一下3 5v电压····
fmhzcj
2015-5-4 21:32
没短路吧?增加下3V5V的滤波电容试试看。
