标题: 分享个经验 华硕1005p有时亮机 有时不亮 [打印本页]
作者: 孤独=真理    时间: 2015-5-4 20:04
接到个华硕1005p主板的机器 有时开机 有时0.2左右不显示 测试电压全正常 不亮机的时候内存smb无波形 我擦搞半天才发现是别人修过的 结果发现 就是连接开关和主板的线接反了 一面写下mb 一面写的什么忘了 换过去果断没错都行 我擦还有这个讲究
作者: 大笨狼    时间: 2015-5-4 20:16
估计没插好吧,正反的讲究应该很小
作者: 孤独=真理    时间: 2015-5-4 20:18
大笨狼 发表于 2015-5-4 20:16
估计没插好吧,正反的讲究应该很小
以前也碰到过 只是那时没法
作者: 大笨狼    时间: 2015-5-4 20:25
孤独=真理 发表于 2015-5-4 20:18
以前也碰到过 只是那时没法
呵呵  排线有没有什么讲究,仔细看了没呀
作者: lmzs    时间: 2015-5-4 20:31
开关和主板的连线插件反与不反应与SMB有无波形无关吧?估计你还没能彻底修复!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-4 22:11
这个问题  也是够折腾人的了
作者: lq2010    时间: 2015-5-4 22:26
二修机要小心
作者: 13402848425    时间: 2015-5-4 22:31
我觉得它多半还会来找你,慎重呀!
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-5-4 22:53
返了还讲究???主要是接触不良的问题。
作者: 暗黑使者    时间: 2015-5-4 23:02
应该会返修吧。。。
作者: 381446220    时间: 2015-5-5 14:48
这个问题  也是够折腾人的了
作者: 孤独=真理    时间: 2015-5-5 17:17
夕阳。天使 发表于 2015-5-4 22:53
返了还讲究???主要是接触不良的问题。
不会返修的兄弟
作者: 孤独=真理    时间: 2015-5-5 17:18
暗黑使者 发表于 2015-5-4 23:02
应该会返修吧。。。
问题找到 是排线有点折断 我接好了
13402848425 发表于 2015-5-4 22:31
我觉得它多半还会来找你,慎重呀!
不怕的 问题找到
作者: 376446567    时间: 2015-5-5 17:26
希望楼主不要返修
作者: 1230123    时间: 2015-5-5 18:47
看来是人为故障
作者: 13402848425    时间: 2015-5-5 20:21
但愿吧!我在精神上支持楼主。
