标题: B460运行游戏假死机的解决思路 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-5-4 19:42
故障现象:
B460笔记本,I3 CPU,独立显卡的机型,故障为无法运行游戏。
经检测,运行网络游戏后,窗口无法显示游戏界面,游戏窗口出现白屏,但鼠标能正常移动。
按CTRL+SHIFT+DELETE能正常结束游戏进程,运行鲁大师测试硬件分数的时候同样如此,3d拷机正常。
解决方案:
1、初步怀疑显卡驱动问题,但重装驱动无效;
2、重装系统,仍然无效;
3、最后更换内存,测试正常。
备注:
按照正常的思路,会判断为显卡驱动或显卡故障,此机器为内存故障。
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-5-4 19:46
内存导致蓝屏很多,这机子非常的坑,好几个地方容易坏,短路烧CPU是很常见的
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-5 08:26
内存和CPU差不多,是万物之源,硬盘读取,U盘读取,显示等出现了故障都有可能跟它有关
作者: zmic777    时间: 2015-5-10 12:54
问题是能想到内存的不容易
