查看: 1471|回复: 6
[显卡维修]
耕升gxt650显卡
发表于 2015-5-4 18:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡的供电,时钟,接口的阻值都正常,开机时,gpu芯片发热,代码2e,请问前辈们,该如何检修?谢谢
发表于 2015-5-4 18:49:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
板的各电压正常不?
发表于 2015-5-5 09:05:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡的各电压都正常
发表于 2015-5-5 13:33:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
加焊一下显卡主芯片试试
发表于 2015-5-5 13:51:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
明显虚焊了,加焊先,注意温度
发表于 2015-5-5 15:30:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好的,我先加焊一下,谢谢
发表于 2015-5-31 23:29:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
2E多是供电芯片的问题  这种显修多了
