标题: 哎~~求助啦 3.3VSTBY正常后 5VSTBY对地为0 [打印本页]
作者: 想念安奈儿    时间: 2015-5-4 18:39
HP dv6
pcb:hpmh-41-ab6200-E00G
好使的板子 之前可以点亮的,自己想抓几个波 就焊了开关线出来  19V接口 和地线出来,开始抓波还好用,后来触发后就保护了。
不接19V 3.3VSTBY对地300多 5VSTBY对地400多 接19V后 3/5VLDO和3.3VSTBY(待机都先出)出来后,5VSTBY对地为4了, 直接用19V接5VSTBY电感后端 没问题不短路,必须在19V插入出3/5/3.3STYBY,5VSTBY才对地短,无语了!!!一定是自己无意识碰到哪了??哪里有短接的小线头或焊膏了?
一顿刷刷刷  看看看 也没结果  换了一个待机芯片51125还是一样。
想想3.3VSTBY出来会导致5VSBTY短路的相关的电路 没有结果。
求助啦!@!!!!有图的看下 给个提示,如果对了我给分!!先谢谢了。这种问题太头疼了!!
补充内容 (2015-5-6 13:39):
已经好了  5V USB 供电芯片U13坏了 。又5VSTBY提供供电的芯片
补充内容 (2015-5-6 13:40):
如何编辑已解决呢?
作者: yuzifeng1991    时间: 2015-5-4 21:39
在图纸上找5V经过的地方· · ·一路一路的去断开  直到不短路为止  这是最蠢最直接的办法··
作者: 想念安奈儿    时间: 2015-5-5 10:34
谢谢您的回答
作者: 量化标准    时间: 2015-5-5 11:59
后级有短路或者5V保护了,看看5V下管G级
