标题: 求E530 LA-8133P 四显存单BIOS U5 [打印本页]
作者: 李朝明    时间: 2015-5-4 17:39
很是奇怪 有个E530 LA-8133P 四个显存 只有一个BIOS U5   U6没装。不是拆掉了。压根工厂都没装。这个资料哪位有。一般U5刷了都第二次开机才显示。可这只有U5。E430 E530我以前都是刷U6好的。可是这没U6。晕呀 。此机开机电流看着显示是就是不显示。有两声报警。
作者: 大笨狼    时间: 2015-5-4 20:34
那U5是多大的,你就只刷U5试试,就当U6的不存在
作者: 天意wx    时间: 2015-5-4 20:53
一般这个机器都是两个 bIOS你的一个 ?
是在找不到  建议TB下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-4 21:29
找找看吧
作者: 李朝明    时间: 2015-5-6 09:56
谢谢大家支持。修好了 比较弱智问题。屏线地线断了。问题是外接也不显。害我修了3天。发上好的BIOS。绝对OK 我找几天都没找到一样的。
测试刷过有俩BIOS的U5根本电流都不跳动。有俩BIOS的U5后面部分程序是空的。这个后面也有数据。不一样的。 e530单BIOS U5 独立四显存OK.rar (3.55 MB, 下载次数: 230)
