标题: 华硕P5KPL-AM SE主板无复位 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-5-4 16:20
华硕P5KPL-AM SE主板  开机无复位  PCI的A15。B16都没有  其他都正常  BIOS刷了  IO换了  南桥也换了  时钟芯片也换了   所以外接设备都拆了  还是一样没有复位  不知道怎么搞  有10多块
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-4 16:55
华硕主板排阻爱出问题。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-5-4 17:09
fmhzcj 发表于 2015-5-4 16:55
华硕主板排阻爱出问题。
怎么测量排阻的好坏
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-4 17:11
Love丿灬Sir邓 发表于 2015-5-4 17:09
怎么测量排阻的好坏
排阻一般是断线或阻值增大,先在线打下阻吧。最好还是跑下线路。
作者: 不集中    时间: 2015-5-4 17:19
供电正常 不哦
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-5-4 17:32
不集中 发表于 2015-5-4 17:19
供电正常 不哦
CPU和桥供电正常
作者: 365维修    时间: 2015-5-4 18:32
南桥条件不正常   在换一个南桥 还是这样  ;;去查两个给南桥的两个信号; 南桥周围电路条件 ;有图纸最好 ;没图纸找个类似的图纸  看看
作者: 松树    时间: 2015-5-4 18:40
复位工作条件不满足,不是拆配件能解决得
作者: 输给了时间丶    时间: 2015-5-4 18:41
看看有没有vrmpwrgd
作者: qq767613997    时间: 2015-5-4 19:01
拆桥芯片附近822排阻 一定好!!!
作者: CONTROL    时间: 2015-5-4 19:07
时钟估计没有开启信号,先把时钟修出来在说
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-5 00:12
测下时钟芯片旁边的一个双二极管,每个脚3V,没有,就看点位图追查信号。。。
作者: 13462108705    时间: 2015-5-5 09:18
这.这.这时钟开启了? CPU供电呢?
作者: Iceman002    时间: 2015-5-5 12:57
复位开关针电压? 主板的各大供电,时钟,南桥的两个vrmpwrgd ,从头到尾的查一遍。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-5 13:22
南桥的工作条件正常吗?比如说晶振等等。
作者: 郑华    时间: 2015-5-5 16:26
这种好像是io边上的一个822排阻漏电。
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2015-5-5 16:36
牛人呀!没时钟,把南桥都搞了。修PG信号,查下是不是时钟芯片旁边的一个小MOS管
作者: chenjunfeng50    时间: 2015-5-5 17:26
这个板好像这种问题比较多,我手上的这块也是这个型号,一开始无时钟信号,换了时钟芯片,时钟\复位都有了就是不跑码!!没有焊台,没换SB.
作者: 好看就看了    时间: 2015-5-5 17:27
这还不简单,找个一样的正常的板,把全板测一下,对比一下不就有结论了吗
作者: toshiba520    时间: 2015-5-5 17:56
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-5-11 12:13
vrmpwrgd有3.3V不知道正不正常
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-5-11 12:14
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-5-11 12:15
输给了时间丶 发表于 2015-5-4 18:41
看看有没有vrmpwrgd
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-5-11 12:37
是不是这个啊   没有3.3v  都没有
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-5-12 11:52
是哪一个啊  旁边有2个822  怎么看他漏电没有
作者: zxb515    时间: 2015-5-12 15:52
时钟有没有出来啊
作者: zxb515    时间: 2015-5-12 15:53
没出来先修时钟啊
作者: 黄金强    时间: 2015-5-12 17:24
没图纸很难修的,通常是822的问题
