拆了一个宽带的分线器,里面有一个VR,长的像二极管一样!
小小孤舟水中留
2008-12-23 16:15
拆了一个宽带的分线器,里面有一个VR,长的像二极管一样!奇怪,在这里的vr不知是表示的什么呀!!
(9.48 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2008-12-26 11:29 上传
sis620
2008-12-23 20:05
确定是VR吗?一般都是可调电位器,长的像二极管难道是什么新的标示?
小小孤舟水中留
2008-12-26 11:31
已经把图补上来了,但手边没相机就拿我这破手机用一下了,上面标的跟电阻一样,有三条线,两条红线一条桔黄色的线,标的是VR!!
回声谷
2008-12-26 22:56
保险电阻吧
今天你快乐吗
2009-1-18 14:56
应该是保险电阻
莫名
2009-1-18 15:10
这是压敏二极管,有的称压敏电阻,防高压的,应急可以拆掉,正常时是开路的。
路小小
2009-1-18 15:41
楼上正解
这个是压敏电阻,保护线路免受雷电高压的,牺牲自己保护后端设备。应急修理时可以拆掉(不建议这样做),正常时是开路的不影响性能。
