标题: 求助联想K4450笔记本不开机 [打印本页]
作者: pch1989    时间: 2015-5-4 16:18
标题: 求助联想K4450笔记本不开机
联想K4450笔记本,待机电流小于0.01A,按开机键电源指示灯亮,风扇会转几秒钟然后停止,1分钟后继续一直转,开机电流基本稳定在0.25A,量得CPU无供电,3.3v和5v还有内存的1.35v供电都正常。显卡供电0.9v,显存无供电(不知道是多少v的),电感的对地阻值均正常。是什么原因CPU会没用供电呢,还有不知道控制显存供电的pwm芯片是哪个?
作者: 爱过你    时间: 2015-5-4 16:23
先把别的电压修出来 了
作者: wuxiang    时间: 2015-5-4 16:25
先查下VRON有没有3.3V
作者: 120423686    时间: 2015-5-4 16:26
看看 U IC 各个条件
作者: pch1989    时间: 2015-5-4 16:27
爱过你 发表于 2015-5-4 16:23
先把别的电压修出来 了
除了cpu还有两路大供电没电,一路是显存,还有一路是在内存的1.35v旁边,不知道是给什么供电的,还有就是没图纸太难找到控制这两路供电的芯片在哪
作者: 555555556    时间: 2015-5-4 16:37
路过 学习了
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-4 17:45
内存,桥供电正常吗?
作者: 83146001    时间: 2015-5-4 17:52
查芯片条件啊
作者: 老彭16    时间: 2015-5-4 18:07
换CPU供电芯片或者查CPU工作条件
作者: kecheng    时间: 2015-6-3 23:05
换个bios试一下
