wuxiang 发表于 2015-5-4 16:27
刷个BIOS试下吧 现在新机的CPU电压跟PCH有关联
120423686 发表于 2015-5-4 16:32
看看 集显信号是由谁发出的追查此芯片
刘乐 发表于 2015-5-4 17:07
芯片2脚要能测到方波,芯片才能输出电压
fmhzcj 发表于 2015-5-4 17:15
不亮是测PU701的工作条件呀,看看是哪里问题。
风风哥哥 发表于 2015-5-4 17:15
重点还是主控,估计和CPU供电是同一个芯片的
维客云 发表于 2015-5-4 19:29
独显电压有没有,会不会就是不出集显的额
天意wx 发表于 2015-5-4 21:16
集显供电 是CPU跑马工作后才有的
你的板子二次开机没有集显公共可以亮 ?
Dante 发表于 2015-5-4 20:18
换cpu试试吧,电池还有电吗
张川zc 发表于 2015-5-4 17:45
亮机了能正常使用吗? 还有告诉你一下 DELL的 很多要上CMOS电池才能开机 不然就是你这个现象
笔记本维修中心 发表于 2015-5-5 10:26
今天又测了一遍CPU供电芯片,条件都满足,信号也正常,总是感觉NCP6132B有问题,满地找料板,好不容易找到 ...
hacker6010 发表于 2015-5-5 10:37
集显供电本来就只有0.45V左右。
wejili1122 发表于 2015-5-7 19:16
修道过这个问题最后都没搞定 期待楼主搞定
