丽讯D508
广源电脑医院
2015-5-4 15:54
丽讯D508
很久没有发帖了,是比较忙,时间发帖。最近终于把一些事情忙完了,闲了,发几个实例。仅供参考。
机型:丽讯 d508
故障:不开机,电源指示灯闪烁
开机检查电源待机电压为9.8V,正常应该为12V,拆开电源板,检查负电源电路(待机电路)个元件未见
明显异常,更换负电源IC top246后输出电压为12V,接上信号处理板后,开机正常。
大笨狼
2015-5-4 20:56
这维修思路不是一般的流畅呀。也修了不少机器了,就修过一台电压被接口小板给拉低的。一般都是修的传感器、风扇、点灯板、电源220V部位的
