标题: 东芝 L750 玩游戏掉电 [打印本页]
作者: nauyam    时间: 2015-5-4 15:49
标题: 东芝 L750 玩游戏掉电
东芝 L750 一开游戏就掉电,不玩游戏鲁大师测得温度正常。一开游戏就马上掉电,而且两个灯闪黄灯,再开机就开不了了,必须拔掉电源才能在开机,已排除散热,BIOS问题,
作者: 张川zc    时间: 2015-5-4 16:26
更新到最新BIOS还是一样?
作者: nauyam    时间: 2015-5-4 16:47
没人修过这种问题吗
作者: 湘军帝国    时间: 2015-5-4 17:13
冬至的机器BIOS问题特别的多
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-4 17:18
鲁大师都能过,竟意重装系统了。
作者: ciwei    时间: 2015-5-4 19:07
见过类似的问题。看网页正常,打游戏或开鲁娘就会掉电关机。
装系统后发现独显驱动装不上去了。
作者: 爱过你    时间: 2015-5-4 19:42
换个铜管试试
作者: 514906332    时间: 2015-5-4 21:47
这个机器有大电容吧
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-4 22:07
如果要找硬件问题,建议拆了温控如果还掉电,就重点检查显卡或者CPU供电的滤波电容吧
作者: nauyam    时间: 2015-5-5 17:45
温控已经拆了,还是掉电,各供电滤波电容都换过一遍,还是掉电,
作者: nauyam    时间: 2015-5-5 17:47
514906332 发表于 2015-5-4 21:47
这个机器有大电容吧
是有大电容,最先排除的就是它,可惜不是这的问题
作者: nauyam    时间: 2015-5-5 17:49
爱过你 发表于 2015-5-4 19:42
换个铜管试试
我试过应该不是散热的问题,我把主板拆开放到桌子上用个大风扇吹着还是掉电,况且鲁大师显示温度才60多不到70度就掉电了
作者: nauyam    时间: 2015-5-5 17:50
装系统后发现独显驱动装不上去了。
修好了吗?是哪的问题,我的也是看网页办公都没事,就是一开全屏游戏就掉电
作者: nauyam    时间: 2015-5-5 17:52
张川zc 发表于 2015-5-4 16:26
更新到最新BIOS还是一样?
俩BIOS都用编程器刷过了,不是BIOS的问题
湘军帝国 发表于 2015-5-4 17:13
冬至的机器BIOS问题特别的多
但是这个不是BIOS的问题,我在论坛找了几个bios刷了,还是一样掉电
作者: 江江科技    时间: 2015-5-5 17:52
NEC大电容,,
作者: nauyam    时间: 2015-5-5 17:54
fmhzcj 发表于 2015-5-4 17:18
鲁大师都能过,竟意重装系统了。
我也怀疑可能是系统的问题,拿自己的硬盘安装系统过程都没掉电,以为是系统的问题,可是一开游戏还是掉电,
作者: cdgdgcdg    时间: 2015-5-5 17:56
太精彩老,学习老,不错
作者: 1230123    时间: 2015-5-5 18:23
是显卡吧!!!!
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-5 18:39
那就没什么思绪了,如果示波器玩的好可以比较一些重要信号看哪个掉的早
作者: Dante    时间: 2015-5-5 19:40
鲁大师都能过的一般是没有问题了
作者: ciwei    时间: 2015-5-5 22:46
独显驱动打不上去了,还不明白?
独立显卡出问题了。
作者: ciwei    时间: 2015-5-5 22:47
独显驱动打不上去了,还不明白?
独立显卡出问题了。
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-5-5 22:59
跑3D看看。。。
作者: 嘉杰电脑    时间: 2015-5-5 23:29
怀疑显卡问题。
作者: 1902572740    时间: 2015-5-6 09:12
bios坏了  也会引起这个故障
作者: ziyouk    时间: 2015-5-12 14:29
请问楼主修好了没 我这个l750是 屏幕亮 3秒掉电,不知道咋整了
作者: 颤抖的猫    时间: 2015-5-12 14:37
我记得有款机器是一跑3D就掉电,你的应该也是一样的吧
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-5-12 14:46
应该还是跟nec有关吧
作者: 会员822562    时间: 2015-5-12 14:48
显卡呢
这机器显卡容易挂
作者: 348798569    时间: 2015-5-12 15:19
你这个故障可能是显卡核心供电的滤波电容不亮引起的。
作者: 1035672944    时间: 2015-5-12 16:23
     换个系统   不行就刷个BIOS    要不然就是主板问题
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-5-12 16:24
主板上有大电容的吗?
作者: 拉乌乐乐    时间: 2015-5-12 17:46
显卡驱动是打的官方的吗?有些机器必须打官方的驱动才行,联想Y485就那样
作者: mhcjx    时间: 2015-5-12 17:51
是不是散热风扇的事情
作者: 专业清灰    时间: 2015-5-12 18:58
你的问题可能是适配器坏了 功率不够引起的掉电    也有可能是cpu供电ic坏引起的    还有卸载游戏重新下载试一下
