标题: 映泰G31-M7 TE VER:6.3 [打印本页]
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-4 14:26
一映泰G31-M7 TE VER:6.3的主板 装不了系统 就连进PE的进不了 每次都快到Windows画面就卡死  BIOS我刷过了 CPU 内存也换过 网卡 声卡也拆了 板上的一些103排阻也换过了 还是不行 有谁遇到过这种问题 求大虾们求解下
作者: 付吕剑武    时间: 2015-5-4 14:46
南桥坏的可能性大
作者: 13462108705    时间: 2015-5-4 15:07
映泰的首先查温控,正常再去做桥!!
作者: poor13    时间: 2015-5-4 15:25
恩 楼上说的对 内存旁边3极管和排阻那有点印象,论坛查的到。再就是GB了
作者: xu4915    时间: 2015-5-4 16:12
把插CPU风扇接口旁边两个T04的三极管换掉试下。以前有修过。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-4 16:50
看来得干桥了。
作者: brianzou    时间: 2015-5-4 17:05
要干桥的节奏
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-4 17:06
我等下换下试试 谢谢解答
作者: 我心如水!    时间: 2015-5-4 17:20
南桥坏的可能性大呀,这样的板太多坏南桥了
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-4 17:25
可以了    把插CPU风扇接口旁边两个T04的三极管换完就好了 谢谢  不过又出新问题了 关不了机 关机会自动重启
作者: xu4915    时间: 2015-5-4 17:29
梦幻、 发表于 2015-5-4 17:25
可以了    把插CPU风扇接口旁边两个T04的三极管换完就好了 谢谢  不过又出新问题了 关不了机 关机会自动 ...
那要查下关机这方面。I/O是不是8712的。关机方面正常的话。以前修过是I/O问题试下不知道行不行。
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-4 17:31
I/O是8712
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-4 17:32
等下找个I/O换下 兄弟 谢了
作者: xu4915    时间: 2015-5-4 17:38
梦幻、 发表于 2015-5-4 17:32
等下找个I/O换下 兄弟 谢了
不用谢。之前有没有试过能正常关机吗。在DOS下。换个I/O试下。不行在慢慢查下关机这方面的时序。那两个T04三极管有换好吧。
作者: qq4650422    时间: 2015-5-4 17:51
大神
我的昂达P45S/P43S 上电不触发,I/0是W83627DHG
拆板下来 上电。短PW+和PW-开机针有电压跳变,量W83627DHG I/0的68脚PSIN#有跳变 量67脚PSOUT#也有电压跳变,量75脚RSMRST#有3V以上
问题来了,量南桥返回给I/0信号脚73脚SUSB#GP52居然是待机3.2V这正常吗?  我记得南桥返回的信号脚SUSB#应该是待机0V低电平,开机持续3V以上高电平才对啊?还有I/0的72脚PSON#GP53没有待机5V,这正常吗? 一般I/0的72脚PSON3GP53不是待机5V开机持续0V的吗?
作者: Barca    时间: 2015-5-4 21:05
直接的换板了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-5 00:03
都搞了,只有换南桥了,要不然换人修,或者换板。。。
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-5 09:07
xu4915 发表于 2015-5-4 17:38
不用谢。之前有没有试过能正常关机吗。在DOS下。换个I/O试下。不行在慢慢查下关机这方面的时序。那两个T0 ...
之前是可以正常的关机  T04换好了
之前是可以正常的关机  T04换好了
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-5 15:49
梦幻。。。一天主板就是多,整天修不完,,,,不过关机重新启动可能就IO的问题,不行了换GB吧
作者: 名江电脑    时间: 2015-5-5 16:02
南桥,换人,,换板
作者: 339407181    时间: 2015-5-5 16:14
绝对是南桥问题,
作者: 339407181    时间: 2015-5-5 16:15
不是硬盘问题就是南桥问题
作者: 徐寻    时间: 2015-5-5 16:21
{:4_124:}{:4_124:}
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-5 17:40
339407181 发表于 2015-5-5 16:15
不是硬盘问题就是南桥问题
现在是关不了机
作者: toshiba520    时间: 2015-5-5 17:56
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-5 18:48
直接让客户换板了
作者: 刘哦i    时间: 2015-5-6 10:18
个人觉得是南桥问题,以前遇到过个差不多的是南桥问题
作者: Ya.    时间: 2015-5-6 11:35
换个南桥就好了
作者: zxb515    时间: 2015-5-6 12:13
这故障有点复杂呢
作者: wang83122    时间: 2015-5-8 23:09
这个是一个103的排阻坏了~~~~~~~
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-9 00:35
更换GB南桥
作者: 多多    时间: 2015-7-18 11:08
NH82801GB南桥通病。检查外设失败
作者: wang83122    时间: 2015-7-31 08:29
103排阻啊!!!!老问题了
作者: 下一站再见    时间: 2015-7-31 09:11
换南桥试试吧
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-31 09:19
wang83122 发表于 2015-7-31 08:29
103排阻啊!!!!老问题了
板上的103排针差不多的换了 不行
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-31 09:21
下一站再见 发表于 2015-7-31 09:11
换南桥试试吧
现在想换也换不了 主板几个月前就被客户拿回去了
作者: s540488196    时间: 2015-7-31 10:32
作者: 梦幻、    时间: 2015-7-31 10:36
s540488196 发表于 2015-7-31 10:32
请勿灌水 小心被封号
作者: 荒克气神    时间: 2015-7-31 11:38
有些机器拆了网卡不装也会这样的
作者: wang83122    时间: 2015-8-1 15:09
第一个内存槽旁边的一个三级管和一个103的排阻
