标题: e531 二次开机才显示? [打印本页]
作者: kangxiuwen123    时间: 2015-5-4 14:10
标题: e531 二次开机才显示?
e531客户拿来反复重启,刷过程序后,一次开机不显示电流0.45,二次开机才显示,是哪的问题?
作者: jmdna    时间: 2015-5-4 14:19
路过~学习下
作者: hyy5124    时间: 2015-5-4 14:19
程序问题的几率很大
作者: q101024174    时间: 2015-5-4 14:31
BIOS问题,不过这东西不好刷,对版本的不多
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-5-4 14:39
个人感觉还是BIOS   你可能版本没刷对
作者: lichangru    时间: 2015-5-4 14:42
BIOS的可能性大,重找个试试。
有些BIOS版本不一样,要下对。
作者: 1230123    时间: 2015-5-4 14:57
所有供电你都看了吗!!!!
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-4 18:01
不亮机时就按开机时序查呀。
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-4 20:23
bios没刷对吧,换几个试试
作者: 天意wx    时间: 2015-5-4 20:59
RTC电路没有问题就是程序的问题
建议在论坛多尝试几个BIOS试试
作者: a1881hf0226    时间: 2015-5-4 23:36
我上次也遇到个,但没修好
作者: 兰博尔    时间: 2015-5-5 07:25
BIOS,的问题
作者: 1230123    时间: 2015-5-5 07:43
可能BIOS问题刷刷看
作者: 喻庆国    时间: 2015-5-5 08:17
原程序你保留下来了没有?刷回去,用一块测试盘格式空再装上去。一般就不会重启了。然后进BIOS按F9你懂的。
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-5-13 08:54
这个BIOS需要原机备份的和下载的两个合成才可以解决。
作者: Xanan    时间: 2015-5-13 09:07
应该是BIOS不正确吧多试几个
作者: windlovetao    时间: 2015-5-13 09:08
这个还需要合成吗
作者: A灬阿民    时间: 2015-5-13 09:13
想解决二次开机,不要动U5,刷一下U6的BIOS即可
作者: shenbo1    时间: 2015-5-13 09:46
这个还是BIOS的问题
作者: 龙少恒良    时间: 2015-5-13 10:29
这个是bios问题,要找专业人士,更改BIOS内容刷上就可以
我碰到几片ibm t430s独立显卡主板。不显示,刷BIOS就可以显示,也是第一开机不显
第二次就正常,找别人一刷就好,我把它刷好装到另外一片板子,都不行,非要更改
BIOS内容刷上才可以,目前但我不知道他更改哪一项
作者: 前前后后    时间: 2015-5-13 10:35
显卡,程序,这两方面找
作者: a842028812    时间: 2015-5-13 11:08
这个问题本人完美解决,问题是那个8M BIOS问题,但是迅维上面是没有正确BIOS的,因为这个BIOS需要修改才可以,QQ842028812
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-13 11:32
哥们,你换个内存条试试 ,内存曾导致一次不开机,二次开机
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-5-17 13:52
楼上那个要钱的,太不够意思了,大家记住他。
作者: fengyafei0909    时间: 2015-5-17 14:16
ibm 新款都有这个毛病  我碰到好几台 没有解决
作者: 东航电脑    时间: 2015-5-17 15:58
这个是BIOS的问题,本人遇见过,找个好的BIOS就行
作者: hyc4280501    时间: 2015-5-17 16:06
谁有这种机器BIOS呢
作者: ss568943739    时间: 2015-6-3 18:55
我笨  没看明白 您能说的详细点吗?
作者: ss568943739    时间: 2015-6-3 18:57
没看明白 您能说的详细点吗
作者: 喻庆国    时间: 2015-6-3 19:20
ss568943739 发表于 2015-6-3 18:57
没看明白 您能说的详细点吗
要不你把U6那个4M的BIOS拆下来不装,把U5的那个8M的BIOS芯片拆下来刷这个程序,试试,一般会好,刷之前把8M的程序先读出来保存,一备还原。
E430-8131P-REV1.0 U5bios---U6拆掉.rar
3.41 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
