标题: 联想G470二修进水无待机!小白或参考请进!(老鸟勿喷) [打印本页]
作者: 汇滴成海    时间: 2015-5-4 13:59
今天客户拿来个联想G470笔记本I5的,板号LA-6751P,客户说黑屏,昨 天用的好好的!早晨起来就打不开了,接过本子,插入可调电源待机0.000,心想好了,肯定是电容短路保险爆了,或者是电源插头坏了!来钱了!哈哈(以前碰见过G470这样问题的机子),直接报价200元,给客户开单,打发客户走,你懂得!三下五除二拆完机器,仔细看一下主板,心就凉了!目测EC,待机芯片,CPU芯片,都加焊了,而且还是松香加焊的,弄得墨墨迹迹,桥,EC附近有进水痕迹明显,而且EC附近PBC板断线,像是被硬物划的,再仔细看,显存芯片附近也有被螺丝定的痕迹,索性不是很严重!
心情就不用说了!直接给客户打电话问情况?客户刚开始还搪塞,说没修过云云,我说我这里有视频监控,我没动过烙铁,你要这么说我这个本子修不了了!后来客户说让我等等问问他家里人修没修过,(就是找借口而已),果然一会电话来了,说是儿子放别人店里修过,没修好!我问机器是不是因为进水才坏的,他说以前进过水,晒一晒就接着用了,用了一段时间了!这下问题全都明白了吧!我直接跟他说先修修看,修上就200元,(想加价来着!后来考虑算了!)修不上考虑换主板时候再打电话定!
接下来进入正题!先把上家动过的芯片用洗板水清理并托焊一下在说!下面这个图片是脱焊好的!(因为事先没有想到要发帖,所以有些图片是后来补拍的)
既然没有待机,就直接从待机芯片入手了,接下来裸板加电,查待机3V5V四个管子,(PQ401,PQ403, PQ402,PQ404),PL401和PL402 : 0V,上管均有18.8V,说明已过保护隔离,查上官G级插电瞬间没有电压!查芯片条件,实测13脚EN18.8V正常,VREG3 VREG5 线性电压正常!周边电路也没发现问题!换了2个自举升压电容还是一样!在查到1脚和6脚时候发现问题,两个脚全是0V,没有电压!看下图!
问题找到了!查这两个脚连到哪里去了!在这里!看图!
ENTRIP1和ENTRIP2被拉低了,相信大家在看到这里的时候知道哪里出了问题吧!不错是MAINPWON这个信号出了问题!但是我当时没想到!我查了PQ407 2脚那里低电平,取下PC421不行,装上,取下PQ407不行,装上,取下PQ417不行,装上,又怀疑是PQ406短路拉低的,取下,不行,再装上!哈哈 有点懵了!在往上看才发现MAINPWON这个信号,因为当时图纸放大了,没注意!哈哈,那就是它了,查它都连到那里!看图!
在往下找,来到了这里!PU201,查芯片是一个温控电路的芯片,控制CPU过热保护!
用万用表测得3脚对地阻值0.03!取下芯片测量第3脚,阻值恢复到576,确定芯片坏了,手头没有这个芯片,订货……3天后到了,安装上,裸板插入可调电源,待机0.007,好像不对!在仔细看板子,电路隔离点被上家断开(PJ401,PJ402,PJ403),全补好后,待机0.010,好了,安装内存屏线,开机成功点亮,但是卡LOGO,一直就在那里卡着,按F2可以进入BIOS,看下图!
IOS的MAC地址还有型号什么的竟然都乱了!哎~  下载BIOS吧   我的积分啊  都快没有了!刷好后,读硬盘了,但是进入系统后花屏,又做了个系统就全部OK了!
最后请大家加点分吧!加分不会扣除自己的积分哦!先谢谢了!!!
补充内容 (2015-5-5 08:00):
这个补充一贴啊,这么多人加分,还精华了,我要补充一下,这个本子最后还有一个故障,问题不大!所以昨天发帖没写!在进入系统后,安装上电池进系统拷机,这时看到电池电量低,就拿过来直流电源插入充电,插入之后直流电源马上5A,系统没有显示充电中…郁闷,充电电路还有问题,关机,发现无论是单用适配器还是电池都可以开机,但是一起用就会大短,迅速拆机,既然电池和适配器都能单独使用,说明充放电芯片是好的!测量充电电路相关元件,发现问题,PQ303短路,换掉后好了!至此这个本子全部维修完成了!
补充内容 (2015-5-5 08:03):
谢谢大家参与!谢谢加精!我这边有意思的维修,我会继续发上来和大家分享!~
作者: changqing12    时间: 2015-5-4 14:30
楼主技术牛啊   也很有耐心
作者: 【表情】    时间: 2015-5-4 14:31
楼主技术牛啊   也很有耐心
作者: 爱科技    时间: 2015-5-4 14:57
技术部错呀
作者: jimces    时间: 2015-5-4 15:20
我也遇到过类似的板子,看来你的上家技术不行啊
作者: lihangu    时间: 2015-5-4 15:25
加分 分晰得很好
作者: 汇滴成海    时间: 2015-5-4 15:45
changqing12 发表于 2015-5-4 14:30
楼主技术牛啊   也很有耐心
哈哈 蒙上了而已哈
作者: 汇滴成海    时间: 2015-5-4 15:46
【表情】 发表于 2015-5-4 14:31
楼主技术牛啊   也很有耐心
只是细心了一点,修好了我也没想到!哈哈
作者: 汇滴成海    时间: 2015-5-4 15:47
嗯,上家就在我附近,我们也认识!
作者: ヤ破в学校    时间: 2015-5-4 15:50
贴子写的好思路清析易懂,待机开启信号拉低进水机烧坏了CPU温控,学习了 ,。,。
作者: 湘军帝国    时间: 2015-5-4 15:55
进水的机器一定要洗干净哦,要不容易返修的
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-5-4 16:03
不错,楼主一点弯路都没走
作者: 志在由    时间: 2015-5-4 16:10
温控芯片未换之前,断开PR414和PR411应该就可以试下能不能亮机吧,即是屏蔽温控。]
作者: 黄建520    时间: 2015-5-4 16:16
修本 就是 分析电路 工作原理
作者: hyc4280501    时间: 2015-5-4 16:19
楼主维修思路很好
作者: wuxiang    时间: 2015-5-4 16:20
图文并茂,写 的很清楚详细,这EC里面自带程序的,网上有减板的配件
作者: blmama    时间: 2015-5-4 16:22
小伙子我看好你。努力吧。
作者: windlovetao    时间: 2015-5-4 16:39
思路清楚才能修好机器
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-4 19:50
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: 汇滴成海    时间: 2015-5-4 19:50
blmama 发表于 2015-5-4 16:22
小伙子我看好你。努力吧。
哈哈  谢谢前辈提携!
作者: 空明澄澈    时间: 2015-5-4 19:51
修的不错,这个问题也挺不容易
作者: 汇滴成海    时间: 2015-5-4 19:51
小伙子我看好你。努力吧。
哈哈  谢谢前辈提携!
小伙子我看好你。努力吧。
哈哈  谢谢前辈提携!
作者: 汇滴成海    时间: 2015-5-4 19:55
空明澄澈 发表于 2015-5-4 19:51
修的不错,这个问题也挺不容易
谢谢鼓励,这个真是蒙上了,原来也没想到是温控方面有问题!我也是在学习当中!现在活不好干,钱不好赚,希望大家也都顺利吧!
作者: Togehter    时间: 2015-5-4 20:19
其实是有点技术含量的
作者: Togehter    时间: 2015-5-4 20:20
不过我们这换这个板也才200+  是我就直接换板了
作者: lyhswnu    时间: 2015-5-4 20:25
对的 直接换板好点
作者: 随心清枫    时间: 2015-5-4 20:43
楼主技术牛啊   也很有耐心
作者: 天意wx    时间: 2015-5-4 20:52
你的维修是先排查了PWM相关
其实这个更快速的方法 是先排查1 6 脚 (也是最效率的维修流程)
作者: 刘维剑    时间: 2015-5-4 21:09
技术不错哦
作者: mingshuo    时间: 2015-5-4 21:16
有技术就是硬道理
作者: woshishui822    时间: 2015-5-4 21:27
修的挺好的  思路很清晰啊
作者: 南霁    时间: 2015-5-4 21:39
技术精站,文字表达清溪!加分支持!
作者: 本本友    时间: 2015-5-4 21:51
分析的不错 我小白也能看懂些
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-4 22:04
维修不说    发贴排版到图片的整理  就花了不少时间吧   用心了  必须加分
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-5-4 22:08
分析的很有思路,厉害。学习了
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-4 22:14
从实地回来的都是高手,不过试问楼主 有没有试试不装温控 在改下风扇控制信号,就省事多了
作者: 陈景    时间: 2015-5-4 22:20
真心修得不错
作者: 拥抱你的心    时间: 2015-5-4 22:24
楼主真细心
作者: zz1500    时间: 2015-5-4 22:48
思路清析,这个电路关键测试点顺序理下更好
作者: 吴述园    时间: 2015-5-5 00:53
你说的1 6脚没电压,它本来工作原理是通过电阻接地的?
作者: 汇滴成海    时间: 2015-5-5 07:33
哈哈 是啊 第一次发,弄得不太好!花了2个小时左右!
作者: 1230123    时间: 2015-5-5 07:40
一般人为故障不好修螺丝干断的好看些
作者: djz20011211    时间: 2015-5-5 07:49
发现是1脚6脚的问题,顺着线路找就对了。
作者: huanlang    时间: 2015-5-5 09:04
唉修笔记本好多逻辑
作者: liweichun123    时间: 2015-5-5 09:30
楼主技术的确很强,换做我估计修不好了,还有现在的客户越来越坑了,现在修电脑本来就不赚什么钱,还这样坑我们这些维修人员,楼主差点被宰了!看来以后要多个心眼才行!
作者: disajfslf    时间: 2015-5-5 10:02
思路最重要
作者: tomyyy2    时间: 2015-5-5 10:10
楼主技术很牛,不过这样维修才200块么?
作者: huangtao155    时间: 2015-5-5 12:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wagnrui    时间: 2015-5-5 12:59
多灾多难啊   ...
作者: 常州久仰    时间: 2015-5-5 13:04
我修了十年了  修累了  不想修了
不知道 还有谁有跟我一样的想法
作者: 15674075857    时间: 2015-5-5 13:04
很不错的贴子值得学习。
作者: zhengpeng123    时间: 2015-5-5 13:41
思路很清晰啊,学习了
作者: 汇滴成海    时间: 2015-5-5 14:18
liweichun123 发表于 2015-5-5 09:30
楼主技术的确很强,换做我估计修不好了,还有现在的客户越来越坑了,现在修电脑本来就不赚什么钱,还这样坑 ...
嗯嗯  我同意你的观点!现在有的客户因为不了解我们的行业,从偏激的角度出发,认识不到我们这个行业的价值,从而给我们维修带来一定的弊端!有的客户甚至认为只要是维修的电脑就一定不好用了,我曾经碰见一个客户我给他修的是CPU供电场管,结果他自己弄得系统中病毒了,非得让我给他返工,当然这只是少数,但是多多少少的影响着我们这个行业!维修不好做!只有身在其中的人才会真正的感觉到,当你费劲心力维修好一个本子,而客户和其他不认可你的劳动时,那种心情我想也只有咱们自己才能真正的体会!
作者: 红颜丶    时间: 2015-5-5 15:11
进水机器很容易返修,建议楼主多测测机
作者: 4564564    时间: 2015-5-5 18:24
都是精华
作者: 随风消逝    时间: 2015-5-6 09:11
现在修机器乱搞的人太多 技术不过关 还给下家出难题 有的直接就搞废了
作者: jiao573    时间: 2015-5-6 09:25
学习了。学习了。
作者: 1126745672    时间: 2015-5-6 09:42
好牛,,好厉害
作者: kongliu75    时间: 2015-5-6 09:48
有本子修就不错。
作者: 龙123    时间: 2015-5-6 13:34
路过    学习的
作者: yue19960714    时间: 2015-5-6 22:10
好蛋疼的机器
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-6 22:23
有耐心,思路清晰,
作者: 修机养性    时间: 2015-5-6 23:29
没分加了,帮你回个帖鼓励鼓励吧
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2015-5-7 08:05
楼主!技术挺好的!
作者: gd85    时间: 2015-5-7 16:33
楼主技术厉害
作者: likk    时间: 2015-5-7 17:35
谢谢同学共享
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-7 18:31
技术很好,有条有理,之前也碰到过也是进水的机器,怕就怕返修
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-5-7 18:47
哈哈  总结的很好啊  你!
作者: 开子    时间: 2015-5-7 19:25
很值得看
作者: zhuduoliang    时间: 2015-5-8 00:03
进水的机子断线的多……。坏件的也不少……。
作者: ①點記憶    时间: 2015-5-8 10:22
二修机修好确实很不错  现在有些三板斧就是瞎JB修  而且板子修的死难看!
作者: awfdx    时间: 2015-5-8 12:39
思路清晰,写的也不错,学习了
作者: 锦绣鹏程    时间: 2015-5-8 12:53
思路清晰
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-5-8 13:12
分析的不错 加分
作者: 精修小兵    时间: 2015-5-8 13:17
加分 分晰得很好
作者: 873808892    时间: 2015-5-8 13:33
这个不换也行,直接拿掉断开吧
作者: 海成科技1888    时间: 2015-5-8 13:45
作者: 海成科技1888    时间: 2015-5-8 13:46
发现是1脚6脚的问题,顺着线路找就对了。...
作者: 同兴维修    时间: 2015-5-19 16:48
前排支持一下      论坛有爱  温暖人心中。。。。。。
作者: 对不起学不会    时间: 2015-5-24 17:26
作者: likk    时间: 2015-5-26 17:35
谢谢同学、
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-6-5 19:23
厉害,佩服,学习了
作者: XBC    时间: 2015-6-5 20:09
最讨厌 用松香的人了
作者: zh19920520x    时间: 2015-6-5 20:23
时间太长了加不了分,谢谢分享经验
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-6-14 13:25
我这边的顾客好精哦,会看着你拆开才走的,记号各种东西
作者: dl-lgc    时间: 2015-6-14 15:50
楼主很厉害。很有水平。
作者: 傲视荣耀    时间: 2015-6-14 17:18
挺厉害啊00000
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-6-14 17:29
汇滴成海 发表于 2015-5-4 19:47
但是他技术据我所知也很不错,可能是大意了吧! 被我捡漏了   哈哈
上家大意了  应该不是   加焊竟然用松香  可想而知
作者: 黑匪    时间: 2015-6-14 17:37
帖子写得很详细  学习到了!!!
作者: rongshan    时间: 2015-6-14 17:37
耐心很重要啊
作者: 写乐保介    时间: 2015-6-14 20:41
不错,小白学习了,mainpoweron去了好几个地方,这样都被楼主找出来了,佩服啊,,我能用你这样的水平就好了!
作者: 汇滴成海    时间: 2015-6-17 08:12
873808892 发表于 2015-5-8 13:33
这个不换也行,直接拿掉断开吧
断开后会失去温度控制保护机制
作者: hao902354    时间: 2015-6-17 13:17
心细  头脑转得快 比上家好多了
作者: huayuwo    时间: 2015-6-27 10:44
学习了  谢谢
作者: 潇晓翔    时间: 2015-6-27 11:17
楼主电路不错!到哪里学的 ?
作者: 陌尘    时间: 2015-6-27 11:19
楼主很细心  学习了
作者: xutangjian    时间: 2015-6-27 11:28
我接了太主板 cpu 内存  全是坏的
作者: 常州久仰    时间: 2015-6-27 11:32
都没有时间 好好的看看这些好的贴子
作者: yjoa    时间: 2015-7-1 15:20
太厉害了,支持!!!
