标题: 华硕 [打印本页]
作者: wennew119    时间: 2015-5-4 13:55
标题: 华硕
本人新手,刚学不久。遇到一块p5kpl se。不上CPU电压都正常,三组场管都有电压,一上CPU,三组场管无电压。两个PWM也没发现什么问题。 从3V过来的一组场管是到VTT-CPU的。只要一上CPU这两上管子都发烫。VCORE的三个场管没电压。  现在不知道是VCORE的问题,还是VTT的问题。 请大师们帮帮忙,我是新手,好多都不会呼。VTT是3V提供的,VTT的一组管子没有问题。 内存附近有一个下管,DS级蜂鸣,只有15的阻值,果断拆下这一组管子,再量主板上的焊点,还是一样。这组管子连接到一个电源管理芯片。8个脚,应该是到内存,不知道是不是这里不正常
作者: 13462108705    时间: 2015-5-4 15:10
是内存附近还是内存供电的? 你得知道这组管子是什么吧?
作者: wennew119    时间: 2015-5-4 16:47
是到南桥背面的管子。这点位图没有图纸好找。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-4 16:52
如果是VTT的场管发热厉害,当然是VTT电路有问题了。
作者: wennew119    时间: 2015-5-5 09:08
昨天回去吹了下蓝桥,居然上电压了。VTT电压1.27V,VCORE1.42V。 无复位。不知道这电压正常不。开机10多秒就熄火,CPU那个烫啊。
是VTT的管子烫
作者: wennew119    时间: 2015-5-5 09:10
发热是VTT的管子。DS级峰鸣是到蓝桥的。
作者: wennew119    时间: 2015-5-5 09:11
加热桥后,原来的一组管子不怎么发热了。。VTT和VCORE的电压出来了。就是CPU那个烫啊。10多秒就自动熄火,复位也没有。
作者: cy4868884    时间: 2015-5-5 14:59
wennew119 发表于 2015-5-5 09:08
昨天回去吹了下蓝桥,居然上电压了。VTT电压1.27V,VCORE1.42V。 无复位。不知道这电压正常不。开机10多 ...
还是南桥有问题吧,虚焊吧
作者: huangtao155    时间: 2015-5-5 15:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wennew119    时间: 2015-5-5 15:29
huangtao155 发表于 2015-5-5 15:08
加热看下是不是这一块不正常呀
一块华硕p5kpl se主板,检查不上cpu,vcore,vtt,都有供电,诊断卡显示半位数,供电不正常。一上cpu后,vcore的三组管子s极无电压。vtt-cpu这组管子发热太大,有电压。吹下来没有发现击穿短路。内存附近有一组管子到南桥的,下管ds极15且蜂鸣,拆下这组管子,再测主板上的焊点,也是一样的,于是就跑线路,相连的电阻电容,都一样蜂鸣。哎,难道是桥的问题,加热桥后,上cpu,诊断卡供电正常了,vcore电压出来了1.42v,vtt电压也出来了为1.27v。但是南桥那组管子也蜂鸣,cpu超级烫,几秒钟上100度,保护自动断电。无复位,请问改怎么修啊,我都是看视频自学的,好多不懂,求教,求教。
作者: wennew119    时间: 2015-5-5 15:30
加热看下是不是这一块不正常呀
