标题: ASUS K55VD 待机3V5V [打印本页]
作者: www95995    时间: 2015-5-4 12:38
K55VD 待机有没有3V5V  论坛有说待机有5V 没3V   我的机子  待机3V5V都没有  待机电流0.002 刷 了个BIOS  3V出来了 待机0.02 没5V  按开关电流 能上到0.03 灯不亮  还是没5V  求思路
作者: df103    时间: 2015-5-4 12:44
建议再刷个。。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-5-4 12:45
应该是5V线性电压被拉低了  检测待机芯片下路
作者: 蒲腾    时间: 2015-5-4 12:49
资 料。。对不。。换下资料。。不然南桥
作者: www95995    时间: 2015-5-4 13:05
蒲腾 发表于 2015-5-4 12:49
资 料。。对不。。换下资料。。不然南桥
我刷了3个了   我的是集显的 板子  集显独显的都换过了
作者: www95995    时间: 2015-5-4 13:06
5V线性没被拉低   论坛 好多说是5V后继  可是量又不短
作者: www95995    时间: 2015-5-4 13:07
df103 发表于 2015-5-4 12:44
建议再刷个。。
我刷好几个版本了   我的 是集显的
作者: 常州久仰    时间: 2015-5-4 13:15
会不会 是其它问题
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-5-4 13:17
可能你问他没找到吧
作者: 2695684113    时间: 2015-5-4 13:21
淘宝上应该有的
作者: 泪水似海    时间: 2015-5-4 13:22
查条件。。
作者: lijifu    时间: 2015-5-4 13:27
分析思路,学习了
作者: xmlayxf123    时间: 2015-5-4 13:37
查电源芯片的各个工作条件
作者: windows36    时间: 2015-5-4 17:35
这机子很头痛我也正在修这个机,开始机子到手是不触发待机电压0.0032,测量ME_SUSPWRDNACK为低其它待机正常,代换EC  IT8518无效果重植SLJ8E正常亮机,键盘W键和少数个别键无用,换回EC正常,正常亮机测量是待机有5V 没3V ,整机装好就时开时不开,开机是待机0.003左右,不开时待机0,02—0.05左右不定。测量不开机时3V电压有5V电压只有1.26左右,强制接RT8239第2脚4脚过电阻对底3V  5V 都输出按开关不触发。估计还是桥问题明天配件到手换上在测试。
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-4 20:40
查下待机芯片的5v开启脚位有没有开启电压
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-5-7 09:27
手摸法  在5V后继上乱摸按开机键。哪里能开机就是那里的电阻或电容虚焊或坏掉
