标题: 三星911N显示器只显一半,显示右边,如何下手呢??? [打印本页]
作者: 20090101    时间: 2015-5-4 11:54
如下图
已知是屏的问题了,我现在就是为修屏而来的。
是行部分还是场部分呢?我测了上面那块大的逻辑板,电压都正常,是不是右边小排线那小板有问题呢?
懂得的说说情况,感激不尽。
作者: 间客    时间: 2015-5-4 12:01
多数是高压电路
作者: 间客    时间: 2015-5-4 12:02
外接灯管测量
作者: 张定文    时间: 2015-5-4 12:17
这种没得修了。我这里还有一块19的水平3分之一不显。
作者: 小寒居    时间: 2015-5-4 12:30
多插几次  屏线试试
作者: 东风破先生    时间: 2015-5-4 12:54
这种很均匀的分割不显问题,通常都是屏问题。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-4 12:57
屏挂了的说,没法了。
作者: lichangru    时间: 2015-5-4 13:00
屏坏了  放弃吧  换屏了  费用高
作者: dahai    时间: 2015-5-4 14:04
间客 发表于 2015-5-4 12:02
外接灯管测量
背光好好地外接灯管有什么意义呢???
作者: dahai    时间: 2015-5-4 14:05
哥们你说对了。。百分之九十以上屏坏了
作者: 进行时    时间: 2015-5-4 14:05
屏坏了修复不了呀!
作者: 付吕剑武    时间: 2015-5-4 14:34
用通用板点屏看看什么情况,屏坏的话,就放弃了
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-5-4 14:40
准备叫铃锒佬来收吧
作者: wangqini    时间: 2015-5-4 15:50
用手指压压软排上的芯片,看有变化没。这症状,多是屏问题
作者: pewens    时间: 2015-5-4 15:57
这个肯定是屏坏了,不是不用修了吧
作者: 20090101    时间: 2015-5-4 16:51
作者: 玩你妹    时间: 2015-5-4 17:00
这个是不是液晶屏坏了
作者: 二十八画生    时间: 2015-5-4 18:11
左边桌面显示全吗全的话就不是屏的问题
作者: zhxj55    时间: 2015-5-4 18:19
屏有问题!!
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-4 18:42
楼主点过屏了吗?不一定是屏问题。
作者: jiayoumx    时间: 2015-5-4 18:58
  屏坏可能性最大
作者: 维客云    时间: 2015-5-4 19:48
屏本身坏了吧,这也修?
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-4 21:32
不显的那边缺某组电压
作者: 20090101    时间: 2015-5-4 21:58
浙江益修家电 发表于 2015-5-4 21:32
不显的那边缺某组电压
英雄所见略同,问题就是找不到缺什么电压,我对比测过了,就是找不到,还有什么好的建议吗???
作者: 漂洋过海来看你    时间: 2015-5-4 22:21
换驱动板试试
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-5 00:25
这种问题你去测电压 都正常 VGL  VGH 什么的 都是一切正常,玻璃基板的问题,,,如果电压不正常,正常显示的部分  不可能会正常的。。
作者: 20090101    时间: 2015-5-5 09:59
xiongweizayz23 发表于 2015-5-5 00:25
这种问题你去测电压 都正常 VGL  VGH 什么的 都是一切正常,玻璃基板的问题,,,如果电压不正常,正常显示 ...
玻璃基板的问题,我也想到了,但上面没有什么测试点的,烦死了。
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-5-5 10:14
修好的能收多少钱呢,价格客户能接受吗
作者: 菲克斯    时间: 2015-5-5 11:08
是逻辑板的问题,但不容易修复。
作者: 柳石仟    时间: 2015-5-5 11:22
间客 发表于 2015-5-4 12:01
多数是高压电路
不懂就别瞎说,保持沉默,看看别人是怎么说的
作者: 柳石仟    时间: 2015-5-5 11:24
我感觉还是放弃吧!!!!!!!
作者: 20090101    时间: 2015-5-5 11:45
喜欢你做人的态度。
柳石仟 发表于 2015-5-5 11:24
我感觉还是放弃吧!!!!!!!
这是我15块钱收下来的。
作者: 空白依一    时间: 2015-5-5 11:54
屏挂了,我有次换灯管也出现这个情况,后来才知道曝光
作者: macc    时间: 2015-5-6 08:48
修屏的资料少得可怜,我也有两张屏不知怎下手。
作者: chengchunxin    时间: 2015-5-6 09:44
屏供电问题
作者: ss521sss    时间: 2015-5-6 14:54
jiayoumx 发表于 2015-5-4 18:58
屏坏可能性最大
楼主已说屏坏了。。。
作者: 颤抖的猫    时间: 2015-5-6 15:14
至少证明芯片什么的是没问题,我觉得还是屏的薄膜电路坏了
作者: toshiba520    时间: 2015-5-7 08:37
屏坏了  放弃吧  换屏了  费用高
作者: 一雨    时间: 2015-5-19 16:01
问一下PCB板是在屏下方的嘛?
作者: 825365697    时间: 2015-5-19 22:31
今天我修了一块跟着一样的情况,那是游戏机屏幕52村的,本来是白屏,在淘宝上发了一块逻辑板子,回来后就是你这种情况,不过我那不正常的一边有几条细线,本来像返回去,换一块,客户太急了,就观察板子上面有一个零件掉了,标识是bc4,开机情况下我用镊子短接bc4两端亮了,就把原来的那块坏板子的零件换到新班子上了,换上后一切正常,估计你那也是少一组供电,你查查屏板子上的电压是否正常,查那些小黑色颗粒的电感一样的零件。
作者: 20090101    时间: 2015-5-20 09:53
825365697 发表于 2015-5-19 22:31
今天我修了一块跟着一样的情况,那是游戏机屏幕52村的,本来是白屏,在淘宝上发了一块逻辑板子,回来后就是 ...
感谢哈,有空我再看看。
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-20 13:06
屏挂了吧!或者修逻辑板,看有没有希望
作者: 龙潭中通    时间: 2015-5-21 00:18
好像是软排线上的IC坏了,
作者: chaosu002    时间: 2015-5-21 03:40
修不了直接换屏
