标题: HKC显示器开机慢慢白屏 [打印本页]
作者: 源潭电脑之家    时间: 2015-5-4 11:41
标题: HKC显示器开机慢慢白屏
HKC显示器换了电源一体板,刚开始图像一直闪,后来我发现把屏线接口位置用胶布粘牢好了,放了没几天,现在连接主机显示HKC画面后慢慢的整个屏都白了,是屏还是驱动板坏了,求助高手帮忙。
补充内容 (2015-5-19 09:56):
应该就是排线口松动的问题,拆开重新固定排线现在又好了,装上试试也没事。希望不要再出故障了。多谢各位的热心帮助!
作者: 黑温馨    时间: 2015-5-4 11:44
屏坏了换屏吧
作者: 源潭电脑之家    时间: 2015-5-4 12:16
黑温馨 发表于 2015-5-4 11:44
屏坏了换屏吧
不会这么点子背吧,好好的怎么就坏了呢
作者: 张定文    时间: 2015-5-4 12:26
可能是接口不良。用电路清洁剂把屏口清洁干净。在屏接口里。 屏线背面那个面垫一层纸条在插屏线就可以解决。。
作者: 小寒居    时间: 2015-5-4 12:29
改个驱动板试试
作者: 东风破先生    时间: 2015-5-4 12:52
估计屏挂了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-4 12:58
换屏线吧,问题不大的。
作者: ①點記憶    时间: 2015-5-4 13:16
笔记本上  一般都是屏坏的可能性大点!
作者: ①點記憶    时间: 2015-5-4 13:17
液晶显示器嘛 没怎么修过  但是这故障还是感觉屏的几率大!
作者: 泪水似海    时间: 2015-5-4 13:21
屏坏了吧。。
作者: 420623LXH    时间: 2015-5-4 13:46
屏上屏的驱动电路坏了查查DC-DC电压是否正常
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-5-4 14:07
我前两天刚遇到一台这个故障
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-5-4 14:08
我的是屏的问题
这种情况多半都是屏坏了
作者: 源潭电脑之家    时间: 2015-5-4 14:27
张定文 发表于 2015-5-4 12:26
可能是接口不良。用电路清洁剂把屏口清洁干净。在屏接口里。 屏线背面那个面垫一层纸条在插屏线就可以解决 ...
赶紧试试,希望屏没事
作者: zhangxunhai    时间: 2015-5-4 14:49
量一下,看屏有没有供电吧,如果有供电,那就是屏本身坏了
作者: wangqini    时间: 2015-5-4 15:49
通电情况下,用手指压压屏线接口处,看有变化没,有变化,说明没接触好。
作者: 玩你妹    时间: 2015-5-4 16:11
屏坏了。。。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-4 18:43
是逻辑板电路有问题。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-4 21:30
先换根屏线看看
作者: 漂洋过海来看你    时间: 2015-5-4 22:24
屏上那块板上应该有电容短路了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-5 00:24
这种事屏幕的问题,修屏吧。。。
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-5-5 10:17
估计还是屏线的问题
作者: 柳石仟    时间: 2015-5-5 11:19
通用驱动板点一下试试
作者: weixiaochen123    时间: 2015-5-5 16:34
屏供电咋样
作者: 林林易    时间: 2015-5-5 17:06
坏屏可能 很大    白屏是测下供电5V   只要这个正常 就不会全白   而是灰屏
作者: 吴述园    时间: 2015-5-5 17:20
和我修的一样,把升压二极管和电感换了就好了
作者: 源潭电脑之家    时间: 2015-5-7 19:43
拆开试试信号好了,没脾气了
作者: 玩你妹    时间: 2015-5-8 13:14
应该屏幕坏了
作者: fs2112729    时间: 2015-5-8 15:27
擦擦显示的接口看看
作者: 小皮皮    时间: 2015-5-9 09:01
单独点下屏 就确定屏还是 其他的问题了
作者: 我为本本狂    时间: 2015-5-9 11:32
大多是屏坏了
作者: 赚钱吧    时间: 2015-5-9 19:25
如果是KTC一类杂牌子,我换过驱动板,好过几个..如果是大品牌,,很多就是屏了,估计和成本又
作者: 恋上你的美    时间: 2015-5-12 17:15
先换屏线不行在改驱动板试下。
作者: 龙潭中通    时间: 2015-5-12 23:45
楼主,结果呢。*屏电路吗???
作者: macc    时间: 2015-5-13 08:12
应该是屏的逻辑电路有问题。
作者: 多:)    时间: 2015-5-13 14:29
应该是屏的问题
作者: limingyue    时间: 2015-5-14 10:56
查屏供电了吗
作者: daijiandong    时间: 2015-5-14 11:01
明显是屏幕坏了, 赶紧的换
作者: guopengfei    时间: 2015-5-14 11:07
慢慢发白一般都是屏坏了吧,不跟直接白屏是缺电了
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-5-16 10:00
这种情况 应该是屏坏了! 多看驱动板 看看供电正常吗!
作者: zoulingyuan    时间: 2015-5-16 14:11
楼主修好了没,,,,,,
作者: 源潭电脑之家    时间: 2015-5-19 09:54
zoulingyuan 发表于 2015-5-16 14:11
楼主修好了没,,,,,,
拆开又好了,装上试试也没事,应该就是排线口松动的问题。希望不要再出故障了。多谢楼上各位的热心帮助!
作者: zoulingyuan    时间: 2015-5-19 11:23
呵呵,听你口气有点不确定哦。你换了其它屏。屏线试了没。。小心返修哦。
作者: 源潭电脑之家    时间: 2015-5-19 16:37
上次重新插下排线固定下好了,没几天试试又不行了,好好坏坏,屏线也换过的。现在也没别的办法啊
作者: guguu    时间: 2015-5-19 18:06
估计是屏怪了吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-20 17:18
这种现像驱动板和逻辑板都有可能,先点屏吧。
作者: 472857910    时间: 2015-5-20 21:31
屏的概率极大
作者: 龙潭中通    时间: 2015-5-20 23:45
汗~~~点下屏就不就知道了吗。猜啥猜、、、
作者: chaosu002    时间: 2015-5-21 03:44
可能屏线不行
