标题: T410I BD41760开机发烫 [打印本页]
作者: 本本液晶专修    时间: 2015-5-4 09:53
T410I  BD41760开机发烫 机器来是保护隔离不过  是3 5v待机芯片坏 5v短路 换了待机芯片后BD41760 烫不开机待机电流高0077  换新的BD41760自动触发 o.74几 bd41760发烫  换了几个都发烫现在没思路求高手指点一下谢谢
作者: 本本液晶专修    时间: 2015-5-4 10:16
高手来分析 一下怎么会事
作者: 鼎新    时间: 2015-5-4 10:20
高手来分析 一下怎么会事
作者: raohaoran    时间: 2015-5-4 11:18
后级可能有短路
作者: 诸司马技    时间: 2015-5-23 15:52
我手上也有一台就这样, 你的好了没
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-5-23 15:53
这机子不好修
作者: 猪户2    时间: 2015-5-23 15:53
排除法,找出短路端。
