标题: HP 431掉电 [打印本页]
作者: 伟维修    时间: 2015-5-4 09:43
标题: HP 431掉电
今客户送来一台笔记本说开机不定时掉电。。。开机测试已开机提示笔记本过热保护就自动关机了 ...拆机发现主板清理过来 CPU 显卡加了厚厚的散热硅脂..散热器风扇都清理的干干净净.,于是装好测试各点电压正常.手摸散热器开机故障一样..但是散热不大啊 ..于是上论坛看看下了个BIOS 刷完.. 开机能进系统用了一个多小时 以为故障排除,准备装机时再开机又提示散热保护断电了。 郁闷了..请问哥们该机型温控电路一般在哪呢?板号:CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-4 09:51
是什么芯片组,CPU后面有大电容吗,有的话先换
作者: 伟维修    时间: 2015-5-4 10:04
HM65南桥芯片的  CPU后面有两330的电容...就是想知温控电路在哪 想是温控电路出问题了 风扇正常转 风挺大的
作者: 李朝明    时间: 2015-5-4 10:22
是个小8脚的芯片 看图纸是不是有个G780的芯片有没。一般在CPU座附近很好找的。不过我见过显卡或南桥内部温控信号不正常也会关机 提示高温的。
作者: 伟维修    时间: 2015-5-4 10:40
李朝明 发表于 2015-5-4 10:22
是个小8脚的芯片 看图纸是不是有个G780的芯片有没。一般在CPU座附近很好找的。不过我见过显卡或南桥内部温 ...
谢谢  只能下载图纸参考了
作者: 笑睇人生    时间: 2015-5-4 10:44
温控这东西要你自己找吧 , 去看看图纸吧
作者: bobzhang8    时间: 2015-5-4 10:45
试着换个风扇看,也许有奇迹
作者: fengqiang2011    时间: 2015-5-4 10:49
导热管有热量吗,
作者: 伟维修    时间: 2015-5-4 10:49
bobzhang8 发表于 2015-5-4 10:45
试着换个风扇看,也许有奇迹
风扇正常转速的
作者: chinarenzhy    时间: 2015-5-4 10:50
惠普的应该没有大电容的
作者: 伟维修    时间: 2015-5-4 10:50
fengqiang2011 发表于 2015-5-4 10:49
导热管有热量吗,
这话说的..
作者: 伟维修    时间: 2015-5-4 10:51
导热管有热量吗,
这话说的..。。。。我看你说话心都凉了
这话说的..。。。。我看你说话心都凉了
作者: dax2011    时间: 2015-5-4 10:57
现在新机型还这样提示,好像老的一样都不这样提示的。
作者: s3664849639    时间: 2015-5-4 11:04
个人认为,散热硅脂不能上的太多,要不然会起反作用。可以清掉,自己再重涂一次,进系统后用鲁大师看看温度,是不是真的很高。也许是散热不好,产生的热量不能完全散掉,越来温度越高,最终高温了。
作者: 我锋我有型    时间: 2015-5-4 11:08
掉电的问题还是要具体看,供电?温控?需要排查出来
作者: ycjxdn    时间: 2015-5-4 11:12
温控问题,显卡的温控 ,拆掉试一下!
作者: raohaoran    时间: 2015-5-4 11:18
刷个BIOS 看看
作者: Qbinhelec    时间: 2015-5-4 11:21
REPLACE FAN
作者: huang51120    时间: 2015-5-4 11:34
本人修过都是CPU供电问题引起掉电的。
作者: zhuxiaogang    时间: 2015-5-4 11:39
  可修好了!
我也有一台一样的问题呀!
作者: 398166298    时间: 2015-5-4 11:40
显卡温度高了  加焊下   在换个温控芯片就OK了
作者: dgsgs    时间: 2015-5-4 11:43
楼主板子是英特尔的还是AMD的,温控芯片一般都在CPU座子下面或边上,AMD显卡虚焊损坏也会照成这个现象
作者: 还有多久,    时间: 2015-5-4 11:49
温控的话是8脚腿腿的哦。刷个BIOS 看看把,遇到过。
作者: 伟维修    时间: 2015-5-4 11:50
INTEL的  请问温控芯片一般是什么型号的呢  谢谢
作者: zhxj55    时间: 2015-5-4 12:01
用风枪吹吹散热片看看
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-5-4 12:03
显卡后面的8脚拆掉
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-5-4 12:08
稳控出问题了
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-4 15:55
伟维修 发表于 2015-5-4 10:04
HM65南桥芯片的  CPU后面有两330的电容...就是想知温控电路在哪 想是温控电路出问题了 风扇正常转 风挺大 ...
华硕机子风扇问题好像是BIOS出的问题,你都刷了BIOS不妨在刷一个试试
作者: 15071354008123    时间: 2015-5-4 15:59
不会看图纸肯定不会修
作者: desolate.    时间: 2015-5-4 16:01
楼主看一下cpu那的滤波电容那,有没有地方短路。
作者: zhshch1236    时间: 2015-5-4 16:41
学习学习学习学习
作者: 张权杰    时间: 2015-5-4 16:46
把温控IC去掉看看
作者: anj1626    时间: 2015-5-4 17:33
我这边修过一台,重置珠显卡不行的,换了一块可以了。一个多月了没泛修
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-4 17:35
会不会导热管泄漏了。
作者: kuanyuxia    时间: 2015-5-4 17:35
开机以后风扇一直猛转吗?还是转一会就停?
作者: yuzifeng1991    时间: 2015-5-4 21:42
顺着风扇 那几根线往回推呗··
作者: 381446220    时间: 2015-5-5 14:52
谢谢分享,学习了
作者: windlovetao    时间: 2015-5-5 15:55
THERM按这个去找吧
