标题: G41板子不跑码 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2015-5-4 09:25
标题: G41板子不跑码
上电测试,IO和PCIE槽的复位脚有3.3V,PCI槽的A15脚也有3.3V,不跑码,上CPU的假负载测,CPU的PG信号才0.2几,会不会是不上真CPU然后PG才不正常啊,CPU的复位信号也才0.25V左右,测复位脚对地址65左右。板子上都有复位信号了,可以说板子上的PG信号全都正常吗,还有这种情况怎么修啊,大神给点思路
作者: chenwanjian    时间: 2015-5-4 09:38
通过假负载在CPU做旁边找到PG信号测试点,上真CPU,测的PG信号有1.15V。这个是要干北桥的节奏了呢
作者: q356468976    时间: 2015-5-4 09:41
先测各大供电是否正常,再测CPU有没有发出BIOS片选信号,如果没有就是没跑马,如果发出片选信号就是跑马不正常,没跑马就按不跑马的上电时序修
作者: q356468976    时间: 2015-5-4 09:44
有PG信号只能说明CPU工作条件已经满足,还要看看南桥是否发出复位信号,看看复位是否正常,BIOS是否正常,不能盲目干北桥
作者: 迅科    时间: 2015-5-4 09:56
ADS#抓波,frame
作者: chenwanjian    时间: 2015-5-4 10:06
q356468976 发表于 2015-5-4 09:44
有PG信号只能说明CPU工作条件已经满足,还要看看南桥是否发出复位信号,看看复位是否正常,BIOS是否正常 ...
没有示波器,还有CPU复位一般不是通过北桥送到CPU 的嘛,所以只能先干桥试试了
作者: awei145    时间: 2015-5-4 10:10
干北桥!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: q356468976    时间: 2015-5-4 10:10
南桥发出PCI复位和平台复位,PCI复位在PCI插槽上测量,北桥收到平台复位然后转发给CPU,CPU收到复位开始工作发出BIOS片选信号,BIOS收到信号开始跑马自检,按流程先测PCI复位有没有,如果PCI复位也没有那就说明南桥可能没发出复位信号,如果有PCI复位信号就查看一下CPU有没有收到复位信号,如果没有说明北桥工作不正常
作者: chenwanjian    时间: 2015-5-4 10:19
q356468976 发表于 2015-5-4 10:10
南桥发出PCI复位和平台复位,PCI复位在PCI插槽上测量,北桥收到平台复位然后转发给CPU,CPU收到复位开始工 ...
PCI和PCIE、IO复位都有了,就用假负载测CPU复位木有
作者: 付吕剑武    时间: 2015-5-4 10:21
同样的方法,测一下CPU的复位,看看有了吗?
作者: chenwanjian    时间: 2015-5-4 10:35
按照你说的,CPU复位是延时几秒钟才会出来哦,一开始是0.25V,然后延时了几秒后变成1.16V。但CPU复位正常后还是不跑码呢,BIOS程序也是找不到,因为我都不知道板子是什么牌子的
作者: 乡下人小何    时间: 2015-5-4 10:52
英特尔的假负载,我是一点都不相信的  好的主板装上去测试,电压都是不正常的,真是邪了买吗,门了,难道只有我一个人这样
作者: 乡下人小何    时间: 2015-5-4 10:54
不跑马的  真的不好修,我一般都是找图纸才能修好一些,关键的测试点找一下吧,测试下 看正常不。。
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-5-4 11:00
   直接干北桥、。
作者: Solo。    时间: 2015-5-4 11:18
上假负载测不到CPU  复位的 ,要上CPU    ,用假负载可以找到那个是复位
作者: 龚志奇    时间: 2015-5-4 12:05
CPU  PG不正常,不要随便干北桥。
作者: timihacker    时间: 2015-5-4 12:36
看你们这么说,,是干北桥的节奏哦!!我遇到的G41都是干南桥好的!!不跑吗的在内!!
作者: 我心如水!    时间: 2015-5-4 15:42
杂牌板的G41,上那找IOS去呀,G31 G41南桥坏的多
作者: chenwanjian    时间: 2015-5-4 15:57
坏消息,IO坏了
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-4 17:04
chenwanjian 发表于 2015-5-4 15:57
坏消息,IO坏了
不是桥,是IO坏了?
作者: chenwanjian    时间: 2015-5-4 19:26
fmhzcj 发表于 2015-5-4 17:04
不是桥,是IO坏了?
真的,事实证明是这样的
作者: Iceman002    时间: 2015-5-4 23:36
怎么判断到IO挂了。?
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-4 23:50
这个主板要上真U才出PG
作者: caryang    时间: 2015-5-5 11:33
为什么会是IO呢
作者: Ya.    时间: 2015-5-6 11:42
什么信号不对查出是IO的问题的啊?
作者: yblnm    时间: 2015-5-6 11:59
楼主是怎么找上IO的呢,说说经验
作者: zxb515    时间: 2015-5-6 14:17
楼主修好了吗
有块板跟你故障一样的呢
作者: zzz974473201    时间: 2015-5-6 15:58
电压、时钟、复位。刷BIOS、干桥
作者: chenwanjian    时间: 2015-5-7 22:18
哎,不懂怎么回事,换IO用了一天,放了两天又出一样的故障了,纠结,不过这回CPU复位很按时出来了。还是不跑码了
作者: 三冠维修    时间: 2015-5-16 12:35
流程是这样的 ,所有供电都正常之后,CPU的电源管理芯片会发出一个VRM_GD ,经电路转换进南桥,IO在收到ATX电源发出的PWROK,之后发出一个电源好,进南桥,南桥在得到供电 ,时钟,两个电源好之后,发出CPU电源好,通知CPU供电正常,且发出一级复位,PLTRST,复位IO和北桥,同时南桥发出PCI RST复位PCI插槽,北桥在供电,时钟正常后发出CPURST,给CPU,至此,复位完成!!!!!!复位之后的故障,才叫真正的不跑吗!!!!不跑吗,查总线 FSB ,DMI ,LPC ,SPI ,刷 BIOS,换IO,拆外设,加焊南桥,换南桥,加焊北桥,换北桥,加焊CPU座,最后,换板,换人~~
