大家帮忙分析下这个芯片,在电脑电源中
2263031192
2015-5-4 08:16
大家帮忙分析下这个芯片,在电脑电源中
5VSB,就是紫色线有5V电压,绿色线有4.8V电压,短接绿色线,不开机。是不是此芯片 保护了,如果是保护了,这个芯片如何检测呢?应该测哪个脚?如何检修?有高手吗,提供个思路。。。谢谢了...
lipeter801
2015-5-4 08:26
短路绿线和地线,测试3脚电压,若为低电平,芯片没有保护。高电平保护
zxw7172
2015-5-4 08:27
楼主的主控IC用的啥芯片?要结合两者分析....
2263031192
2015-5-4 11:19
电源变压器之后就这个主控IC ps113,变压器之前还有个TNY267PN,
2263031192
2015-5-4 11:20
三脚始终为4.6V的高电平,短接也不变。
zxw7172
2015-5-4 19:09
楼主TNY267是SB电源IC,PS113 是保护IC,都不是..............
维客云
2015-5-4 19:50
电源不会,学习学习...
zhfj1206
2015-5-10 08:54
电源不会,学习学习..
白杰
2015-5-20 10:20
我有个这样的电源 全汉的AX350-56HYN 故障时 短接风扇转一下就停 停了又转 串在保险处的灯泡长亮 短接后风扇时测各路输出电压是正常的 风扇停是没有输出 测ps113 的3脚为低电平 不短接时为高电平 没有保护 不知道是哪里的问题
zxw7172
2015-5-20 19:55
楼主有进展吗?期待中..........
紫╃露
2015-5-25 22:18
路过学习下
