标题: V星945-Neo5(MS-7236)VER:2.5不触发维修,供新手参考。有图 [打印本页]
作者: 纯属忽悠 时间: 2015-5-4 00:31
主板:V星945-Neo5(MS-7236)VER:2.5
故障:不触发
俺以前不会看图纸,去年买了主板维修不是个事,里面带视频,听徐班长了讲的课才慢慢的懂的看图纸,以前修主板都是都是盲目的,一般都是换换大芯片能好就好,不过这样也能修好不少,比喻刷刷BIOS 换换CPU电源芯片 场馆 内存 桥 电源控制芯片等。如果修不好就当垃圾了,费了不少主板,呵呵!!!就算是修好,也说不出原因。学会看图纸,这真的感谢迅维网,能提供一个维修人的平台,也的感谢大家。好了不费话了。
目测主板没有掉件和烧伤,打个阻值正常,接上电源按开机排针不触发。,首先测开机排针是否有电压,实测开机排针无电压。如图
看来问题找到了,开机排针没电压,有两种可能导致没电压。一种就是开机电路出了问题,一种就是某个芯片短路导致开机排针拉低没电压。接上电源手触摸各芯片没有烫或发热比较厉害的,看来因该没有短路,接下来就跑开机线路,在论坛找了好久才找图纸,有图纸就好办了,打开图纸查开机排针,
一路通过R73
连接直连VCC3_SB
,一路连接IO 80
脚PSIN
既然是直连VCC3_SB
,那就先查VCC3_SB
产生条件件,从图纸得知VCC3_SB
是MS-7G
V星专用转换得来的
先测试MS-7G33
和16
脚5VSB
是否正常,测试有5VSB
,那就测试输出22
脚无VCC3_SB
看来问题就出在这,有进不出,果断换芯片,换完芯片测试开机排针,呵呵有3.3V
装上内存,触发开机,问题解决。
总结就是MS-7G
坏导致无VCC3_SB
开机排针没电压。本人也是新手,如有说的不好的地方还请大家指教。
作者: ziyan 时间: 2015-5-4 05:28
这种情况见多了瞎蒙都能蒙出来
作者: neco 时间: 2015-5-4 05:54
新手维修很仔细,22脚无VCC3_SB输出一般是芯片此引脚阻值对地短路引起的,MS-7G芯片也同时管理主板双路供电工作.
作者: likai 时间: 2015-5-4 06:12
还是不错的
作者: fmhzcj 时间: 2015-5-4 06:56
楼主换了什么芯片,什么型号?
作者: dax2011 时间: 2015-5-4 08:48
V星专用芯片
问题比较简单,慢慢来,电路问题还是要慢慢查的。
作者: 付吕剑武 时间: 2015-5-4 08:57
实际维修中,MS-7坏的很少的,看来楼主从迅维学到不少知识啊
作者: 新拐点 时间: 2015-5-4 09:06
功力不错,加油
作者: cs979899 时间: 2015-5-4 09:10
论坛造就了很多人次,LZ就是其中一个
作者: 329752889 时间: 2015-5-4 09:32
V星的板子好多芯片都是专用的,别的板子都找不到,找V星的料板大多都能找到代用的。。。。。。
作者: czwei0715 时间: 2015-5-4 09:37
MS-V星专用芯片易坏,还参与开机
作者: luokuam1 时间: 2015-5-4 10:10
不错,适合我这样的新手
作者: 乡下人小何 时间: 2015-5-4 10:55
V星的专用芯片吧。。。修到现在还没遇到过,专用芯片坏过
作者: 纯属忽悠 时间: 2015-5-4 11:07
我见过坏的,而且还不少,以前直接换,不行换IO 不懂这样查。
作者: timihacker 时间: 2015-5-4 12:43
楼主这技术很不错哦!!我虽然不太懂,,但是我知道V星的开机芯片容易出问题,,一般我都不会深究为什么,只是换了那个开机芯片。。
作者: dzch88 时间: 2015-5-16 11:53
适合我们这种菜鸟学习
作者: 彭文豪 时间: 2015-5-16 12:01
蒙都能蒙到了
威信芯片 坏的 最多了
作者: chinachenhua 时间: 2015-5-16 12:36
这个是通过MS-7驱动 产生的电压,不是MS-7 本身 5V 就出3V
作者: jjyy66 时间: 2015-5-16 13:31
妳没看 lz 都是按时序来 跑线修好的嘛、
作者: 本本维客一族 时间: 2015-5-22 15:05
V星专用开机芯片很容易坏的
作者: 蒙阴宝峰科技 时间: 2015-5-22 15:21
V星这些垃圾板的设计就是费劲
作者: baixiangbin 时间: 2015-5-29 11:02
为什么不怀疑开关针到专用芯片之间某个电容,或者电阻被击穿了?
作者: neco 时间: 2015-5-29 11:15
可能这里楼主已经排除过了这里MS7G33芯片 22输出脚到开关针之间的电阻一般起到限流保护和VCC 3VSB电压上拉作用,电阻击穿一般是本身两端二极管档阻值变小或短路。
作者: neco 时间: 2015-5-29 11:23
是的,这里3.3V是通过MS-7本身驱动引脚相连MOS管经5V降压转换得到的。
Powered by Discuz! X3.4 |
