标题: DELL N4030集显主板开机过一分钟报警4声音 [打印本页]
作者: hewentao    时间: 2015-5-3 22:13
DELL N4030集显主板开机过一分钟报警4声音 ,各电压正常 内存换过 内存在其它机器上试没问题 H57桥加焊过 原CPU是I3 380M 用I3 350M试也一样 问下大家 N4030的CPU I3 350的可以在I3 380机器上试机吗
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-3 23:15
可以的,同样的是1代的桥,
作者: lixuetong    时间: 2015-5-4 00:00
有跑马吗,电流上到多少啊。
作者: lgq2204    时间: 2015-5-4 00:44
可以的
一样的
作者: 1230123    时间: 2015-5-4 07:33
这个还没有试过楼上说了可以那就可以
作者: 维客科技    时间: 2015-5-4 08:10
Dell的报警
作者: 大笨狼    时间: 2015-5-4 08:27
可以的石的。四声报警内存问题吧,再有就是看看机器有没有进液之类的
作者: 少航    时间: 2015-5-4 09:44
修笔记本花上一天还修补好的  我建议换板 时间就是金钱
作者: 胡线球    时间: 2015-5-4 09:53
四声报警应该是内存吧,350 330 380 通用的
作者: azazef    时间: 2015-5-4 09:59
貌似一代的U都可以
作者: huei55330213    时间: 2015-5-4 14:10
四声报警内存问题吧
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-4 14:19
屏也会报警的
作者: a842028812    时间: 2015-5-4 14:45
加分加分不多说了
作者: 爱科技    时间: 2015-5-4 14:52
这种情况 一般是屏线没插好检查不到屏 报警
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-17 09:54
zpf251424437 发表于 2015-5-4 14:19
屏也会报警的
四声报警内存报错,七声报警北桥报错,八声报警显卡,屏报错
作者: 华少,    时间: 2015-5-17 09:58
可以的, 通用
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-17 09:59
修好没。什么故障说下,有试着刷BIOS吗
作者: test3535    时间: 2015-5-17 10:09
显卡没有认到
