标题: ipadmini2硬解ID,2台同时。大神勿喷 [打印本页]
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-3 18:42
都是商家的1台300,一台500,最先网上很多大神说解了可能重力失效,给用户说了用户说没事。就在X宝发的字库180米一个,发回来2个小时就装出来了。iipad的感觉还是好换。220除胶,做好点位记号。350度拿下来。220度除主板胶。300读装硬盘。关于有大神说可以用iPhone5S的硬盘代替,这个自己没尝试。如果可以的的话如果原机iPhone5S有ID锁,难道拆下来装在迷你2上不会出ID锁?
除胶
2台都解开了
还有一台没解开
做好点位记号照片
作者: splqs    时间: 2015-5-3 19:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-3 19:49
还是没看懂,硬解什么意思
作者: hu1385    时间: 2015-5-3 19:51
对我们初学者很有帮助。
作者: 12d12    时间: 2015-5-3 20:08
破解的价格很给力
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-3 20:09
splqs 发表于 2015-5-3 19:41
来解格AIR2的?
ipad迷你2不知道是AIR2还是什么,我叫的迷你2
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-3 20:10
野兽8d 发表于 2015-5-3 19:49
还是没看懂,硬解什么意思
硬解就是换东西来实现解锁服务
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-3 20:12
攀枝花中意通讯2 发表于 2015-5-3 20:10
硬解就是换东西来实现解锁服务
哦,主要是换什么硬件?
作者: chinarenzhy    时间: 2015-5-3 21:32
看来这个可以搞一搞,感谢楼主分享宝贵的经验,这个温度一定要掌握好吧。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2015-5-3 22:04
这个刷机后就不要ID了吗
作者: jjyy66    时间: 2015-5-4 01:14
lz 直接换 hdd   就完事了嘛。。  换了hhd后!  要不要用软件激活的    还是说就像新的一样!直接注册就可以激活了!
作者: ivwsit    时间: 2015-5-4 08:32
是换字库芯片吗?从X宝买回来的应该是破解ID了吧
作者: xiaowindows    时间: 2015-5-4 09:05
硬盘换得杠杠的。。。
作者: 芮琦维修    时间: 2015-5-4 10:18
楼主用的是什么牌子的风枪。温度多少。大概吹多久
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-4 12:34
兄弟电脑电器 发表于 2015-5-3 22:04
这个刷机后就不要ID了吗
不需要了;。
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-4 12:35
855D速工,一直都用的速工的东西
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-4 12:36
jjyy66 发表于 2015-5-4 01:14
lz 直接换 hdd   就完事了嘛。。  换了hhd后!  要不要用软件激活的    还是说就像新的一样!直接注册就可 ...
直接激活。。。。
无锁的硬盘。X宝多得是
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-4 12:37
12d12 发表于 2015-5-3 20:08
破解的价格很给力
风险大啊,A7爆了就死翘翘了主板网上1200
作者: df103    时间: 2015-5-4 13:05
挑战极限。。。。
作者: 327661670    时间: 2015-5-4 13:28
学习啦   谢谢楼主
作者: 大眼110    时间: 2015-5-4 15:19
可以问一下楼住店在那里吗
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-4 15:27
大眼110 发表于 2015-5-4 15:19
可以问一下楼住店在那里吗
攀枝花啊,呵呵呗说你是攀枝花的。
作者: ivwsit    时间: 2015-5-4 15:59
攀枝花中意通讯2 发表于 2015-5-4 12:36
无锁的硬盘。X宝多得是
哦。。。学习了!多谢LZ
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-4 16:53
原来是这样硬解ID的啊,技术真不错
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-5-4 17:00
楼主....是不是平板和手机差不多的?  有ID锁的话    只要更换字库就好了   字库和硬盘是差不多意思嘛?  我是小白   求指教呢
作者: jiayoumx    时间: 2015-5-4 19:02
    不会像手机一样需要激活吧?
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-4 19:10
古典浪漫 发表于 2015-5-4 16:53
原来是这样硬解ID的啊,技术真不错
我也属于菜鸟
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-4 19:11
超.级.版.主 发表于 2015-5-4 17:00
楼主....是不是平板和手机差不多的?  有ID锁的话    只要更换字库就好了   字库和硬盘是差不多意思嘛?   ...
不一样,手机麻烦多了
jiayoumx 发表于 2015-5-4 19:02
不会像手机一样需要激活吧?
不会直接激活,不需要帐号
作者: niwuquan    时间: 2015-5-5 10:27
350度 不怕吹爆
作者: caderjxh    时间: 2015-5-5 10:42
只换了字库?硬盘没动?
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-5 12:38
caderjxh 发表于 2015-5-5 10:42
只换了字库?硬盘没动?
就是硬盘。
只换了字库?硬盘没动?
就是硬盘。
作者: 30689959    时间: 2015-5-5 19:04
正常同行价格是收多少钱
作者: 红豆馆主    时间: 2015-5-5 23:26
5S硬盘换IPAD5上我测试过  没有重力感应
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-6 10:01
0 意思用原装的就可以。
作者: toshiba520    时间: 2015-5-6 10:14
哦,主要是换什么硬件
作者: 272868655    时间: 2015-5-6 11:36
这样直接换硬盘风险不是很大旁边的A7不会空焊或者爆锡线吗、
作者: encnlee    时间: 2015-5-6 14:41
硬盘换得杠杠的。
作者: splqs    时间: 2015-5-7 13:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘维剑    时间: 2015-5-7 14:15
打胶难弄点,其它还好
作者: 小松011    时间: 2015-5-7 19:19
厉害,楼主辛苦了
作者: 小松011    时间: 2015-5-7 19:20
厉害,楼主辛苦
作者: 小松011    时间: 2015-5-7 19:21
厉害,学习了,楼主辛苦
作者: xiaochide    时间: 2015-5-7 20:24
摘的不错,没有掉点
作者: 低调做事    时间: 2015-5-8 10:39
LZ换个硬盘就行了吗  有的人不是说要换3个东西吗  基带 字库 还有个啥忘了。
作者: 见习者    时间: 2015-5-8 13:57
字库是字库? 和硬盘不是一个么
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-8 16:29
见习者 发表于 2015-5-8 13:57
字库是字库? 和硬盘不是一个么
不是把。A7双层下面CPU上面是字库。这个是硬盘
作者: 飞Feel    时间: 2015-6-1 16:31
楼主,如果ipad2的64G的解ID只需要拆一个硬盘就可以了吗?另外一个要不要管?
作者: 无极电    时间: 2015-6-15 22:51
好贴,赞一个!
作者: 爱丽    时间: 2015-6-16 11:22
louzhu haolihai
